TC MAx Drehmoment
Caluna
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 38
TC MAx Drehmoment
Beitrag von Caluna »
ich bin seit einiger Zeit bereits interessierter Leser und habe mir im letzten Jahr eine TC Max zugelegt. Leider hat das Ventil bei der Überwinterung in der Garage einen "Schlag" weg bekommen und auch der Reifen müsste gewechselt werden. Nach langer Suche habe ich nun eine Werkstatt gefunden, die in Braunschweig den Reifen wechseln würde. Allerdings hat mich der nette Mitarbeiter nah dem Drehmoment des Vorderrades gefragt. Der ist ja leider nicht aus dem Handbuch ersichtlich. Kann mir jemand der Experten ggf einen Tipp geben?
Besten Dank,
C.
Re: TC MAx Drehmoment
Ich nehme da immer gern die Werkstatt-Daten von e-Sprit zur Hand. Für die Vorderachse werden hier 55Nm genannt.
Bei meiner Zero 54Nm :D
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ich würde auch mit Standard-Drehmoment für diese Schraubengröße anziehen. Gewinde sollte M12 sein. Festigkeit der Schraube wird mindestens 6.8 sein, eventuell auch 8.8. Sollte/könnte auf dem Schraubenkopf (und der Mutter) eingeprägt sein.
Siehe auch: https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Ich hab in dem "USER MANUAL" zu meiner TCmax folgende Seite gefunden:
Im der/dem Bedienungsanleitung/Serviceheft sind die Angaben nicht zu finden.
Olli
