Unterschied zw. E-Max 90S und 110S
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem 90S und dem 110S?
Die Original-Akkus sind beim 110S größer (mehr Ah). Ist auch das Akkufach größer?
Gibt es sonst noch Unterschiede?
Re: Unterschied zw. E-Max 90S und 110S
Der 110S ist schwerer 100kg plus 96kg Batteriegewicht als der 90S 100kg plus 64kg Batteriegewicht..
Der alte proud-eagle Controller ist beim 110S auf 45A und 2 Minuten Boost 80A eingestellt. 2008/09 war der 90S auf 35A und 2 Minuten Boost auf 80A eingestellt.
Ab 2011 wurden 90S und 110S sowie der 120S(65km/h) mit Sevcon Gen4 Size 4 bzw2 Controller ausgestattet. Es gab auch Versionen mit Lithium Batterien 48V 52Ah eventuell auch 104Ah.
Allgemein: Der Durchmesser der vorderen Bremsscheibe änderte sich von 190mm auf 240mm und zuletzt auf 220mm.
Der Durchmesser der hinteren Bremsscheibe änderte sich von 190mm auf 220mm und dann wieder auf 190mm
Das Akkufach ist bei beiden Modellen gleich (LxBxH): Vorne 510 * 260 + 225mm und hinten 260 * 170 + 225mm
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
In der CoC steht die Typenbezeichnung S110 nicht drin. Kann man in der CoC 90S und 110S unterscheiden?
In der Rahmennummer steht 090 bzw. 110. Zudem unterscheidet sich das zulässige Gesamtgewicht.
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Ich glaube, Du meinst die Motornummer rechts am Motor-/Felgenrand. Oder?
Denn in meinen Rahmennummern, taucht 110 oder 090 nicht auf.
Zuletzt geändert von EMaxi am So 27. Feb 2022, 08:06, insgesamt 2-mal geändert.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Heute heißt die FIN.
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Was heißt heute FIN? Es geht darum, wo der Unterschied zw. 90S und 110S steht. Irgenwie kann ich grad nicht erkennen, wie der Kommentar hier weiterhilft.
Kontrolliere deine Fahrzeugunterlagen. Solltest Du nicht die Zeit oder die Option haben im Auto nach der Fahrzeugidentifikationsnummer zu suchen, kannst du die FIN im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) im Feld E sowie im Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) zu Nummer 4 finden.
Ist wohl bei mir Zufall, dass die Ziffern 110E in der Fahrzeugidentifikationsnummer vorkommt. In der CoC seht auf jedenfall Fall, ob es ein 90S, 110S oder 120S ist. Bei freiwilliger Zulassung taucht die Typenbezeichnung in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) auf.
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
Bei meiner CoC steht es nicht drin. Sonst hätte ich damit gar nicht angefangen.
Da steht nur:
Make: E-MAX
Type: ES1 (oder ESI)
Variant: 2
Version: 2
von 90S oder 110S keine Spur weit und breit!
EMaxi
PLZ: 91
Beitrag von EMaxi »
OK, ich hab jetzt mal die anderen CoC durchgeschaut.
bei den älteren steht unter 0.3 tatsächlich: 110S
Zurück zu „E-Max“
