Moin zusammen
ich fahre ein E-Dreirad Econelo S1000 welches anfängt ärgerlich zu werden. Der Motor tut nicht mehr. Angefangen hat es mit sporadischen Aussetzern.
Zu Hause angekommen habe ich das Fahrzeug in der Garage aufgebockt und alle Steckerverbindungen überprüft (wegen Verdacht auf Wackelkontakt).Dabei habe ich herausgefunden das man beide Bremsen kurz betätigen muß und dann funktioniert es. Gut, habe ich gedacht:Damit kann ich eine Weile leben bis ich ihn durchchecke. Habe dann die Lenkerverkleidung angebaut und getestet und es tut sich nichts. Auch der "Trick" mit den Bremsen funkioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen wie Licht,Fernlicht,Rücklicht, Bremslicht, Blinker,Hupe, Fahrstufenschalter funktionieren.
Ich habe wenig Ahnung von Elektrik/ Elektronik. Mein Schwager kennt sich mit Elektrik einigermaßen aus. Er hat alle Leitungen durchgemessen.Stom fließt in allen Leitungen auch für den "Gasdrehgriff".
Hat jemand ne Ahnung? Ich währe für Hilfe sehr sehr dankbar
Ein neuer Gasgriff wurde angebaut.
Danke
Econelo S 1000 streikt
- Roller: Econelo S1000
- PLZ: 49593
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Econelo S 1000 streikt
Die Batterien sind auch noch ok?
Lässt er sich ohne Probleme schieben oder ist das an gewissen Punkten schwerer und dann wieder leichter?
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
- PLZ: 49593
Hallo
Danke erstmal für dein Interesse
Akku ist ok ( Li Ion 60v 30Ah)
Schieben lässt er sich problemlos vor- und rückwärts
- PLZ: 49593
@ FDemmer
Danke für den Tip
Werde ich überprüfen
Ich kann leider noch nicht per PN antworten
Bin noch zu neu im Forum
Danke für den Tip
- PLZ: 41564
Jetzt geht es.
- PLZ: 49593
@ Moderator: Danke
- PLZ: 49593
Moin
Kurzes Feedback
Es war doch nur ein Wackelkontakt.
Vielen Dank
Kurzes Feedback
Vielen Dank
