Kommunikationskabel Akkus
Tatra603
PLZ: 90409
Beitrag von Tatra603 »
leider habe ich vergessen, das Kommunikationskabel zwischen den beiden Akkus zu bestellen-
weiß jemand wie das heißt bzw. woher man es bekommt?
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Re: Kommunikationskabel Akkus
Beitrag von ionenfeuer66 »
Gibt es am günstigsten bisher bei Tinbot.it
https://www.tinbot.it/p/cavetto-per-parallelo-esum-pro/ für € 15 + Porto
Tinbot Deutschland hat mir über mobile-stromer.de € 35 abgeknüpft.
LG
Johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
BreizhCali
Roller: Tinbot3kw
PLZ: 35131
Land: anderes Land
Beitrag von BreizhCali »
Hallo, das Kabel verbindet die Last mit der Entladung?
Ich habe einen 3-kW-Tinbot und mache mir Sorgen um die Kompatibilität dieser Verkabelung
Tatra603
PLZ: 90409
Nein, dieses kabel dient rein zur Kommunikation zwischen den Akkus
BreizhCali
Roller: Tinbot3kw
PLZ: 35131
Land: anderes Land
Ok danke, auf der kollter Seite werden die Akkus des es1 pro als kompatibel mit allen es1 ohne präzision angegeben.. also logischerweise kann die parallele auch auf dem nicht pro es1 funktionieren.. kauf einfach dieses kabel und den sekundären kabelbaum von der es1 pro .. natürlich unter respektierung der 100A max meines controllers ..
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Zurück zu „Tinbot“
