Sur-Ron Sportmodus deaktivieren
SantaDog
Roller: Sur-Ron Firefly
PLZ: 6
Beitrag von SantaDog »
Habe eine Sur-Ron Firefly aus der ersten Lieferung.Im Gegensatz zu den nachfolgend gelieferten sind bei mir im gedrosselten Zustand die 2 freien Kabel nicht verbunden.Deshalb nehme ich auch an,dass mein Controller ein anderer ist als bei den späteren Sur-Rons.
Das Problem war nur von Anfang an,dass sie gedrosselt nur 38kmh schaffte im normalen u. Sportmodus.
Wenn ich die freien Kabel verbinde - also entdrossele - fährt sie im normalen Modus 45 kmh,im Sportmodus allerdings 60 kmh.
Meine Frage:Ich würde sie gerne im normalen Modus entdrosselt fahren,wodurch ja dann die erlaubten 45 kmh möglich sind.
Könnte man den Sportmodus irgendwie deaktivieren (abklemmen),damit ich damit nicht illegal unterwegs bin?Ich benutze ihn sowieso nicht.
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Re: Sur-Ron Sportmodus deaktivieren
Beitrag von SurRonFan »
Ich habe auch eine ältere und die verhält sich genauso.
Vom Schalter geht, den Plänen nach, ein grün-weißes Kabel zum Controller. Es ist aber nicht ersichtlich, was da wie geschaltet wird.
Ich würde den Schalter aufmachen oder mal am Kabel messen. Da kann ja im Prinzip nur +12V oder Masse entweder an- oder abgeschaltet werden.
Aber ob die nach dem geplanten Umbau legal ist, kann ich nicht beurteilen.
Tom
SantaDog
PLZ: 6
Danke,dann bin ich ja nicht der Einzige.
Mir würden ja schon die 45 kmh reichen,aber mit 38 kmh "legal" herumfahren zu müssen ist schon blöd.
Zumal die neueren Sur-Ron im legalen Modus 45 - 50 kmh fahren sollen u. genau das fährt sie bei mir nur entdrosselt im normalen Modus.
Hab auch das Gefühl,dass sie entdrosselt leiser fährt,nicht so hochtourig.
Reklamieren beim Händler brachte mir nichts,aber eigentlich ist das ja nicht hinnehmbar nur 38kmh fahren zu können.
Was hast du denn gemacht? Bei Sur-Ron wird man wohl keinen Ansprechpartner finden.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
Beitrag von Wolluminator »
Nee, das geht eigentlich nicht. Da läuft definitiv was falsch. Bestimmt falsch programmiert oder so. Gibt's nicht nen Softwareupdate? Wäre auf jeden Fall nen Garantiefall. :-/
SurRonFan
PLZ: 64xxx
SantaDog hat geschrieben:
Fr 17. Dez 2021, 20:41
viewtopic.php?p=234888#p234888
viewtopic.php?p=235129#p235129
Wolluminator hat geschrieben:
Sa 18. Dez 2021, 09:04
BJ 2018, da ist nix mehr mit Garantie.
Und mich stört es nicht, siehe oben.
Tom
SantaDog
PLZ: 6
Hab den Controller gewechselt.Jetzt läuft die Sur-Ron top im legalen Bereich.
Der alte Controller von 2018 aus der 1. Containerlieferung der Firefly war anscheinend nur schlecht programmiert.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
X-controller sind derzeit immer günstiger zu haben!
Sollten das Problem lösen!
Zurück zu „Sur-Ron“
