Display undicht
colibri
Roller: unu scooter 3kW
Display undicht
Beitrag von colibri »
Moin zusammen,
bei meinem scooter ist leider das Display undicht und zieht Luft. Sprich bei Regen und kaltem Wetter kondensiert Feuchtigkeit auf der Rückseite des Displayschutzes, mittlerweile sind sogar Rückstände von Mineralien dauerhaft sichtbar.
Das Ganze muss logischerweise ausgetauscht werden, daher zwei Fragen:
  • Hatte jemand ebenfalls ein undichtes Display und konnte das Problem überhaupt gelöst werden? Sprich ist dies ein Defekt der nur manche Display-Einheiten betrifft oder ist das bei allen Displays ein Problem, sodass aktuell gar keine wirkliche Lösung gibt.
  • Hat man während der Reparatur Anspruch auf eine Kompensation? Ich nutze mein unu als Pendler-Fahrzeug und müsste mir einen Ersatz besorgen bzw. für Car-Sharing etc. zahlen. Was ist da eure Erfahrung mit unu?
Besten Dank!
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Display undicht
Beitrag von Thunder115 »
Meine Bosch-Werkstatt gibt mir ein Werkstattticket für die Öffentlichen. Wenn ich den Roller früh abgebe, hole ich ihn nachmittags wieder ab. Alternativ haben sie sogar einen Unu Classic in Mattgrün da.
Ansonsten wurde über das Thema "feuchte Display" hier schon mal geschrieben. Leider recht unübersichtlich, da in allen Theman schnell vom eigentlich Thema abgekommen wird und die interessanten Dinge untergehen. Da hift nur die Suche oder gleich in der Werkstatt reklamieren.
:ugeek:
Tapir
Roller: Unu Scooter 3KW grün
PLZ: 14
Re: Display undicht
Beitrag von Tapir »
Bei meinem UNU war das Display ebenfalls undicht und hatte dieselben "Symptome". Vor allem war es jeden Morgen von innen beschlagen. Das Display wurde nach Rücksprache mit UNU von der Werkstatt anstandslos im Rahmen der ersten Inspektion getauscht, seitdem ist zum Glück alles dicht.
Ride on…
Zurück zu „Unu“
