Hey ihr lieben,
ich soll die Kugellager für einen Freund bei seinem Kingsong KS16 s austauschen. Habe bisher ehrlich gesagt wenig Ahnung davon. Weiß jemand wo man so etwas kaufen kann?
Freue mich auf Eure Antwort!
Beste Grüße aus Hamburg
Philip
Kugellager austauschen bei Kingsong KS16 s
Koi
- Roller: Kingsong KS16s
- PLZ: 20
Re: Kugellager austauschen bei Kingsong KS16 s
Google ist Dein Freund
So habe ich bislang immer meine Kugellager bezogen, aber nur von lokalen Vertreibern.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Meistens haben die Lager seitlich am äußeren Ring eine aufgedruckte oder eingestamzte Nummer. Gerne drei oder vierstellig. Der Hersteller des Lagers steht da in der Regel auch mit drauf. Und gegebenenfalls ob beidseitig Bechabdeckung (-zz) oder beidseitig Kunststoffabdeckung (2RS). Danach kannst Du das neue Lager bestellen - aber die Bestellung nochmals nach Außendurchmesser, Innendurchmesser und Lagerbreite auf Plausibilität prüfen.
Es gibt diverse Versandhäuser, die sich auf Lager spezialisiert haben. Bisher habe ich immer alles bekommen, manchmal war es aber nur von einzelnen Lieferanten zu haben (zölliges Radlager für US-Produkt...).
SKS, NSK oder FAG deutlich teurer, Chinalager manchmal nur 10% des Preises von der Markenware. Ich differenziere da etwas wofür es gedacht und wie gut es sich wechseln lässt ob ich zu Billigware oder Markenware greife.
rainer*
rainer*
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich gehe mit der Nummer immer in die lokale Rollerbude oder Matthis.
https://www.kugellager-express.de/kugellager
Da gibt es auch sehr viel Auswahl.
Arthur
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Vielleicht kann dir 1Radwerkstatt.de weiterhelfen. Der ist echt fit und hilfsbereit.
Koi
- PLZ: 20
Wahnsinns Netzwerk!! Danke für die vielen, schnellen Antworten!!
Wie gesagt, hatte keine Ahnung. Werde das Ding mal auseinander bauen und nachsehen. Da helfen mir Eure vielen Webseiten auf jeden Fall!
Besten Dank!!!!
Gruß Philip
Besten Dank!!!!
Gruß Philip
