Super Soco Cux mit geschlossener Sitzbank laden
aka012
PLZ: 70329
Beitrag von aka012 »
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: Ich darf in der Tiefgarage im Geschäft den Cux laden. Dazu würde ich das Netzteil gerne in der Sitzbank lassen, an der Steckdose anschließen und die Sitzbank dann schließen. Es gibt ja auch eine Kabelführung dafür, aber leider bekomme ich die Sitzbank trotzdem nicht zu.
Was mache ich falsch?
Manche von euch laden ja beim Aldi. Wie macht ihr das?
Viktormors
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 91460
Tätigkeit: Prozessautomation, Prozessvisualisierung im Homeoffice
Re: Super Soco Cux mit geschlossener Sitzbank laden
Beitrag von Viktormors »
Nö, das sollte man lieber lassen, das Netzteil hat nicht umsonst einen Ventilator um die Wärme abzuführen, es sei denn Du willst Deinen Roller
abfackeln. Nimm lieber den Akku mit und lade ihn in einem Abstellraum oder so. Ich hatte auch eine CUX und habe das so gemacht.
Viktor
"让我们现实一点,让我们尝试一下不可能的事情" 切-格瓦拉
AlecTron
PLZ: 12
Beitrag von AlecTron »
aka012 hat geschrieben:
Di 26. Okt 2021, 11:41
Nichts. Es ist schlicht nicht dafür gedacht. Das ist der Preis dafür dass man den Akku rausnehmen und woanders laden kann.
Albatros
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 572
Tätigkeit: Servic-Techniker
Beitrag von Albatros »
Hallo Zusammen,
Wie macht ihr das?
Es geht, unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht, folgendermaßen:
Das Ladegerät passt in die kleine Kunststoffbox unter der Sitzbank. Allerdings muss diese kleine Box etwas gelöst werden, weil das Ladegerät so nicht an dem Arretierungsbügel vorbei passt, der die Sitzbank verriegelt. In diese Box passt dann aber auch das Netzkabel und das Ladekabel, das zum Akku führt. Bei Bedarf kann nun das Netzkabel durch die kleine Aussparung nach außen zur Steckdose geführt werden und die Sitzbank kann verriegelt werden. Das ist natürlich gute keine Lösung, wenn das Ladegerät auch häufig außerhalb des Rollers gebraucht wird, z.B. zum Laden des Akkus im Haus.
Gruß Walter
