Wozu dient die Bluetooth-Verbindung?
URI123
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 70197
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag erst mal...
Ich habe den Mo125 recht neu und habe ihn über die Cloud mit der App verknüpft. Funktioniert meist recht gut, aber leider nicht so zuverlässig, dass man den Schlüssel zu Hause lassen kann. Öfters gibt es keine Verbindung, d.h. entweder Handy oder Roller hat kein ausreichendes 4G-Signal.
Nun habe ich gesehen, dass der Roller auch Bluetooth kann, aber keinerlei Dokumentation oder Beschreibung dazu gefunden.
Wozu soll das gut sein? Was kann die App dann oder brauche ich eine andere App dafür? Gibt es dann evtl. die Connected-Funktinoalität auch ohne Cloud, wenn ich direkt neben Roller stehe?
Ich benutze übrigens die My Seat Mo App unter Android.
Grüßle aus Benztown
URI
Grüßle aus Benztown
URI
- JPS-FS
- Roller: Silence S01
- PLZ: 85354
Re: Wozu dient die Bluetooth-Verbindung?
Hi Uri, über Bluetooth können dir wohl nur die Androide-Nutzer richtig Antwort geben. Verschiedene iPhone und iOS ließen die my silence App und den S01 sich noch nicht verbinden, obwohl der S01 in der Bluetooth-Übersicht der iPhone angezeigt wird. Das Problem ist bereits länger vorhanden/bekannt und ist nicht weiter schlimm, da die Verbindung zum S01 ja über Mobilfunknetz gegeben ist. Es ist also nur der Weg der Anbindung der hier einen Unterschied macht, die Funktionen in der App bleiben gleich.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Das ist durchaus schlimm, denn sehr häufig funktioniert die Online-Verbindung nicht und dann siehst Du ohne Schlüssel alt aus...JPS-FS hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 19:18Hi Uri, über Bluetooth können dir wohl nur die Androide-Nutzer richtig Antwort geben. Verschiedene iPhone und iOS ließen die my silence App und den S01 sich noch nicht verbinden, obwohl der S01 in der Bluetooth-Übersicht der iPhone angezeigt wird. Das Problem ist bereits länger vorhanden/bekannt und ist nicht weiter schlimm, da die Verbindung zum S01 ja über Mobilfunknetz gegeben ist. Es ist also nur der Weg der Anbindung der hier einen Unterschied macht, die Funktionen in der App bleiben gleich.
Insofern wäre ich sehr daran interessiert, das BT zum Laufen zu kriegen...
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Hast du das hinbekommen?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- meingott
- PLZ: 52***
Also Bluetooth hat mit der letzten Version der App endlich funktioniert. Gut ist das, wenn man schlechten Empfang hat und hipp ohne Schlüssel fährt (ist mir persönlich zu umständlich).
- rauti72
- PLZ: 242**
gefunden, gekoppelt,
aber in der App hat mich das auch nicht weiter gebracht ...
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- meingott
- PLZ: 52***
Ich sehe da noch keine Besserung. War eben unterwegs und der Roller hatte definitiv Empfang, hat die Route aufgezeichnet usw. usf., aber die App hat immer noch Probleme beim Verbinden mit den Servern. Ob über 4G oder WLAN... Geduld bist Montag.
- rauti72
- PLZ: 242**
Muss ich das bluetooth beim roller iwie aktivieren?
Das symbol leuchtet nur beim start checkup
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Das Bluetooth des Rollers wird vom Telemetriemodul bereitgestellt und ist immer aktiv, solange das Modul genug Strom hat, was normalerweise erst wenige Stunden nach der Entnahme des Fahrakkus endet.
Wozu das Display ein BT-Symbol hat, ? eine Funktion hat es aktuell offenbar nicht.
