Stromverbrauch während des Ladens
ovve
Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Moin moin zusammen,
kann mir das einer schreiben, was der E-Frosch Max während des aufladens an Strom (Watt) zieht ?
Möchte ihn über meine Inselanlage aufladen, dort dürfen aber nur Verbraucher bis 800 Watt betrieben werden.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Stromverbrauch während des Ladens
Beitrag von Günter Th »
Besorge dir ein Energiekostenmessgerät, ca (10bis 15 €), oder wenn vorhanden Zangenamperemeter, damit kann es ungefähr eingeschätzt werden.
Meistens können Wechselrichter nur kurzzeitig die Leistung zur Verfügung stellen.Dann schalten diese ab, wegen Überhitzung.
Gruß Günter
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Günter Th hat geschrieben:
Do 7. Okt 2021, 08:10
Gruß Günter
ähhhh, so ein Gerät habe ich, aber KEINEN Elektrofrosch Max !! Deshalb ja die Frage an die Besitzer von so einem Töf Töf.
Gruß Ovve
Günter Th
PLZ: 99
Glaubst du im Ernst, daß die Akkus und Ladegeräte vom Elektrofrosch Max alle gleich sind. Da wird eingebaut was in der Krabbelkiste rumliegt, jede Firma sein eigenes.
Gruß Günter
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Statt es erst auf Wechselspannung zu bringen um es dann wieder zu Gleichspannung zu machen, könntest du auch direkt einen dc/dc lader nehmen. Die gibt es ja in X Varianten.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
Merlinkk
PLZ: 4
Beitrag von Merlinkk »
ovve hat geschrieben:
Do 7. Okt 2021, 05:21
Moin moin zusammen,
Mein Max zieht zu Anfang 680 W und pendelt sich dann bei 650 ein.
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Wenn der Gedanke dahinläuft den Wechselrichter am Lastausgang anzuschließen..... So machen sich viele den Laderegler kaputt.
DcDc Wandler, CC-CV stepup ist am besten geeignet.
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
[/quote]
......Danke, genau das wollte ich wissen, das schafft mein Twin Peak locker
Zurück zu „Elektrofrosch“
