Emsiso Controller ruckelt?
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
elektroreini
Beitrag von elektroreini »
Der Emsiso ist mir mittlerweilen sehr gut bekannt.
Und leider auch seine Fehler!
Wer einen E-Roller; wie z.b. den e-Sprit mit dem Emsiso Edive 120 betreibt..
soll genau aufpassen: wenn der anfängt zu ruckeln..
oder das Fahrzeug bleibt nach bergfahrt stehen...
Dann braucht der edrive einen kleinen Umbau.
(Das kommt früher oder später bei JEDEM Emsiso..!)
VG
Reinhold
elfo27
PLZ: 65428
Re: Emsiso Controller ruckelt?
Beitrag von elfo27 »
... und bezieht sich das nur auf 120er oder auch auf den 250er?
elektroreini
Da ist innen eine Verbindung mit einem Alubügel;(Galvanisches Elekment..)
den Kontakt muss man reinigen und gegen einen Kupferbügel austauschen.
Am bessten verlöten...
Die Leiterplatte hat keinen Oberflächenschutz-> Schutzlack..
Beim einbauen habe ich auch noch Wärmeleitpaste zwischen Transistorträgen und Gehäuse aufgetragen..
Ob sich das genauso auf den 250er bezieht, kann ich leider noch nicht sagen; da ich den 250er noch nicht gesehen/geöffnet habe.
Aber ich habe eben 6Stk 120er repariert.; alle den gleichen Fehler...
Zwischen 60V und 72V gibt es nur einen kleine Bauteiländerung/ lässt sich updaten..!!
Die 120A sind auch stark übertrieben... zu wenige Transistoren...
VG
Reinhold
elfo27
PLZ: 65428
elektroreini hat geschrieben:Ob sich das genauso auf den 250er bezieht, kann ich leider noch nicht sagen; da ich den 250er noch nicht gesehen/geöffnet habe
Geöffnet habe ich den eDrive250 schon - aber nicht demontiert. Da scheint es eine Huckepack-Paltine zu haben, die ich nicht abgeschraubt habe, ich hatte ja vor das Ding noch mal zu benutzen.
[sorry, unscharf, aber Controller schon wieder zugeschraubt]
Bei Bedarf kann ich noch mal andere Bilder machen - allerdings ohne Demontage
Zurück zu „Elektronik“
