ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen:
Also ich habe den SC-25 von Solar Mobil. Der Roller fährt, aber seit letzter Woche ist Licht, Hupe, Blinker komplett tot.
Ich habe schon den DC-DC-Wandler und die Schmelzsicherung überprüft bzw. ausgetauscht, aber keinen Erfolg gehabt.
AM Wandler selbst liegen die 48V an, aber wo kann ich den messen, wo was rauskommt.
Schaltplan oder so was ähnliches gibt es bei Solar Mobil nicht mehr????
Nachdem ich die halbe Verkleidung abgeschraubt habe, habe ich auch mal die ganzen Stecker unter der Lenker-Abdeckung
überprüft. Die schauen allen gut und fest aus.
Ich weiß nicht mehr weiter!!!
SC-25: Licht, Blinker, Hupe alles ohne Funktion
Re: SC-25: Licht, Blinker, Hupe alles ohne Funktion
Hi Alf,
wenn ich den Controller abstecke, dann kann ich die 48V Eingangsspannung (Rot-Schwarz) an der Klemme messen.
Das "Mess-Problem" habe ich wenn ich den Controller anstecke.
Dann müssten zwar die 12V rauskommen, aber ich habe keine Mess-Möglichkeit, schließlich kann ich den Stecker nur
in einer einzigen Position anstecken und dann gibts einfach keinen Messpunkt mehr.
Wo müssten denn die 12V noch anliegen????
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Du musst schauen, wo die Kabel hingehen und beim nächsten Stecker messen.
Normalerweise kann man aber mit einer dünnen Messspitze an der Seite wo das Kabel aus dem Stecker kommt an die Kontakte rankommen.
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
