Rangierhilfe für Roller
S01, S02, S03, Mó
daysailor
Roller: Seat MÓ 125
PLZ: 24
Tätigkeit: Audio- Video- und Konferenz-Technik
Beitrag von daysailor »
Hallo Leute,
weil ich meinen Seat MÓ gelegentlich auf meiner Auffahrt in eine Ecke schieben muß, hatte ich mir eine Rothewald Rangierhilfe bei Lois besorgt.
(https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... ysQAvD_BwE)
Passt leider nicht unter den Zentralständer, der Roller hat zu wenig Bodenfreiheit - anders wohl als Motorräder, für die das Teil bemessen ist.
Der Youtube-Trick, die Rangierhilfe unter dem Hinterrad zu benutzen geht ebenfalls nicht, da man das Hinterrad beim E-Roller nicht einzeln bremsen kann und einen Gang kann man auch nicht einlegen. (https://youtu.be/lCyi3-YIjE4)
Es gibt online Dutzende von Rangierhilfen à la Rothewald oder für Seitenständer oder Schiene für komplette Bikes.
Frage jetzt: Hat jemand da eine Info oder Idee, was funktionieren könnte ?
ajax28
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 50129
Re: Rangierhilfe für Roller
Beitrag von ajax28 »
klemm doch einfach 2 kleine Holzkeile vor und hinter das Hinterrad wenn es auf der Rangierhilfe steht.
Udo
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Als Neulich mein Controller abgeraucht war, hab ich einen Möbelhund unter den Ständer gepackt, um den Roller schieben zu können.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
daysailor
Roller: Seat MÓ 125
PLZ: 24
Nach dem Rothewald habe ich noch ein weiteres Model der 60 € Klasse getestet (ConStands) mit dem gleichen Ergebnis: Weil der Zentralständer des Silence/MO so niedrig angebracht ist, stößt er beim Umklappen immer an die hintere Kante bzw. die Rollen der Rangierhilfen an.
Lösung war letztendlich die Rangierhilfe "ACEBIKES BIKE-A-SIDE" gekauft bei Louis.
Ist sehr breit und im abgesenkten Zustand keine nennenswerte Kante. Lässt sich hervorragend manövrieren - sehr gut laufende Rollen.
Einziger Nachteil: kostet 220.- € ! aber funzt super.....
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Beitrag von max4roller »
Moin!
Witzig, ich hatte das Problem indirekt auch gerade - allerdings wollte ich die rote Rangierhilfe, die Du eingangs erwähnst, erst für mein Motorrad anschaffen; aber da funktionierte sie auch nicht, weil die Royal Enfield Himalayan den Hauptständer so weit hinten hat, dass es nicht funktioniert.
Also dachte ich: Dann rangierst Du damit halt die Silence S01. Ging aber genausowenig. Passte einfach nicht. Gleiche Erfahrung wie Du.
Bei Louis konnte ich sie anstandslos umtauschen - und dafür eine Rangierhilfe "Made in Germany" (für bis zu 400 kg Traglast) erwerben, die "nur" ca. 120 € gekostet hat, sehr massiv, super stabil - und die funktionierte auch auf Anhieb mit meiner REH. Mit dem Silence habe ich sie dann gar nicht mehr erst probiert, aber da müsste es eigentlich auch gehen.
Ich schreibe das hier, damit Interessierte wissen, dass man allem Anschein nach nicht gleich von 60 auf über 200 € gehen muss, um so etwas anzuschaffen, wenn Bedarf besteht.
LG Markus
daysailor
Roller: Seat MÓ 125
PLZ: 24
Teste doch bitte mal beim Silence und teil die Ergebnisse mit. Ich muss nicht unbedingt 200.- € ausgeben, wenn es sich vermeiden lässt aber problemlos funktionieren sollte es schon. Würde mich sehr über einen Funktionstest freuen.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Ausgehend von einer neuen Anfrage diesbezüglich hier?
max4roller hat geschrieben:
So 29. Aug 2021, 18:52
Bei Louis ... dafür eine Rangierhilfe "Made in Germany" (für bis zu 400 kg Traglast) erwerben, die "nur" ca. 120 € gekostet hat ...
Derzeit (6/24) gibt es da nichts in der Preisklasse. Anscheinend war "Kern Stabi" gemeint - aber welche von den dreien? (jeweils 165 Ocken)
Ich frage, weil mich so etwas aktuell auch interessieren könnte.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 12 Gäste
