Hallo nochmals
Wie wird denn der Tachometer auf die Reifengröße vom MACH1 6B Scooter genau eingestellt.
Wenn man die Pfeiltasten gemeinsam drückt kann man zwischen 0 - 9 einstellen, was ist das??
hat jemand da Ahnung.
viele grüße
MACH1 6B Tachometer Einstellung????
- Harry
- PLZ: 49479
Re: MACH1 6B Tachometer Einstellung????
Hallo Flower,
für die Einstellungen des elektronischen Tachos gibt es keine detaillierten Informationen. Durch Austesten der Tasten kannst Du noch Forschungen betreiben. Auf der Rückseite gibt es noch eine weitere Taste zum Testen.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Gruß Harry
