Grund war eine Kombination aus Rost und sehr viel Dreck. Ernsthaft, nur IO Hawk kann auf die Idee kommen einen offenen Klappmechanismus zu verbauen. Dieser Scooter bringt mich noch ins Grab mit den ganzen Design Schwächen.
Lösung war:
1. Scooter auf die Seite legen
2. Mutter unterhalb des Sicherheitshebels komplett lösen (10er Schlüssel)
3. Sicherheitshebel rausziehen (Vorsicht, das Gegenstück zum Gelenk ist aus Plastik)
4. Feder rausdrücken
5. Querbolzen auf dem die Feder stand rausdrücken. Der war bei mir so festgesessen, dass ich einen Hebel gebraucht habe.
6. Alles reinigen (was für eine Schweinerei)
7. Zur Probe einklappen
8. Sicherheitshebel wieder montieren. Erst den Querbolzen einlegen, dann die Feder reindrücken und mit einem Schraubendreher o.ä. testen ob Feder auf Loch im Querbolzen sitzt. Auf das Stück Plastik in die Kuhle ordentlich Schmierfett draufgeben und auf den Sicherheitshebel stecken. Nun den Sicherheitshebel wieder einfädeln und die Mutter festziehen.
Danach hat sich der Hebel sehr einfach ziehen lassen und der Scooter ist jetzt zusammengeklappt im Kofferraum.
Viel Spass
