Surren bei der Geschwindigkeit bis 30 Km/h
S01, S02, S03, Mó
Rene Claudio
Roller: Seat SilenceS01
PLZ: 86462
Beitrag von Rene Claudio »
Hallo Leute hat jemand von euch auch schon mal so ein surrendes Geräusch bis Tempo 30 Km/ h gehört? Was kann das sein? Was kann ich tun?
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Re: Surren bei der Geschwindigkeit bis 30 Km/h
Beitrag von pfeifferl »
Kenn ich nicht, kannst du das Geräusch mal aufnehmen und hier anfügen?
Ich kenne nur das eher rauschende Geräusch vom Motor, wenn man den Roller schiebt. Keine Ahnung was das sein kann, aber dürfte normal sein.
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Neue Fahrzeuge müssen doch jetzt bis 30 km/h ein Geräusch machen, wegen den Fußgängern...
Demnächst rennt wieder einer mit ner roten Fahne vorraus.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
Beitrag von Harald »
Ich habe auch dieses säuselnde Geräusch vom Hinterrad. Ist bis ca. 30 km/h deutlich zu hören, danach nicht mehr. Ist auch hörbar wenn der Roller aufgebockt ist. Was könnte die Ursache sein? Defekt am Motor? Ist da ein Getriebe drin??
Grüße v Harald!
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
nope
ich würde auch auf einen "Geräusch-Simulator" tippen, da die ja verpflichtend sind. Mein "Geräusch-Simulator" ist eine Fahrrad-Bimmel für 3€ :lol:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Das sind nach meiner Einschätzung einfach die von den magnetischen Feldern und ggf. hochfrequent geschalteten elektischen Feldern erzeugten Geräusche. Wegen ersteren erzeugt auch ein stromlos drehender E-Motor Geräusche. Aus dem selben Grund spürt man auch Rastmomente, wenn man einen Elektromotor (der Magenten hat) spannungslos mit der Hand durchdreht. Wo es magnetische Rastmomente gibt, gibt es auch immer geringfügige mechanische Deformationen (vereinfacht gesagt), die Geräusche erzeugen.
Patrick
callmeuhu
PLZ: 4
mein unu surrt nicht :?:
der Emax ein bisschen
und die Brammo ist alles, aber nicht lautlos :lol:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
patba hat geschrieben:
Do 19. Mai 2022, 16:10
Patrick
Das klingt ziemlich logisch. Könnte auch so passen. Denn mechanisch merkt man nichts. Er fährt sich völlig normal. Und wenn man das Hinterrad dreht ist auch kein Widerstand zu bemerken, oder das etwas reibt (z.B. wie bei einem Lagerschaden). Spiel ist ebenfalls keins vorhanden.
Frage ist jetzt: Bleibt das so? Wird das mehr also lauter bzw. kann der Motor dadurch Schaden nehmen?
Grüße v Harald!
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Das interessante an meinem eher rauschenden Geräusch ist, dass es auch nachläuft, d.h. man schiebt den (ausgeschalteten) Roller ein Stück, dann beginnt das "Rauschen", bleibt man stehen, rauscht es noch 1-2 s nach ... konnte mir bislang keiner erklären. Die neueren Modelle haben das nicht.
lG
Lukas
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Also mein "Rauschen" bei Schieben dürften die Bremsen sein. Und ja, völlig normal. Nächste Stufe ist dann Quietschen. Leider auch normal. Natürlich läuft das nicht nach, das klingt ja spannend.
Mach doch beide bitte mal ein Tonschnippsel und stell das rein, das erleichtert uns doch den Vergleich ob es bei uns auch so ist.
Zurück zu „Silence / SEAT“
