Bmw C Evolution - ABS testweise überbrücken
Calibaer
Roller: Bmw c evolution
PLZ: 47533
Beitrag von Calibaer »
Moin Moin
Ich habe leider an meinem Cevo das Problem das sich das Vorderrad extrem schwer drehen lässt.ich bin zur Zeit im Ausschlussverfahren um den Fehler zu finden.
Mir kommt es so vor als wenn das ABS etwas damit zutun hat.
Weiß jemand wie ich das ABS aus dem kompletten Bremskreislauf entfernen kann? Das ganze natürlich nur testweise.
Vielen Dank
Re: Bmw C Evolution - ABS testweise überbrücken
eigentlich ist das ABS ein System, dass den mit dem Handhebel erzeugten Bremsdruck dann reduziert, wenn ein Rad zum Überbremsen/Blockieren neigen würde, also keine Verstärkung bewirkt. Ist die Zündung aus macht es garnichts. Natürlich kann es aber sein, dass ein ABS-Sensor zu geringen Abstand vom Gitterrad(Sensorring) hat und schleift und so bremsend wirkt.
Ansonsten würde ich eher mal den/die Bremmssa(ä)ttel überprüfen, ob es nicht z. B. an einen falsch montieren Federblech in der Bremse liegt, dass das Rad nicht frei dreht (bzw. die Beläge beim Loslassen der Bremse nicht genug öffnen).
Leider kenne ich den Cevo-Bremssattel nicht im Detail, ob Vier-Kolben-System oder Zwei-Kolben Schwimmsattel. Bei letzterem wäre auch die Freigängigkeit des Schwimmsattels zu prüfen. Ein Federblech, das richtig montiert für den korrekten Sitz der Bremsbeläge sorgt, ist aber offenbar drin.
Calibaer
PLZ: 47533
Moin Didi
Ja genau, das mit dem Sensorring des ABS war meine Idee.
Bremssättel werden gerade überholt um auf Nummer sicher zu gehen.
ABS habe ich jetzt aber schon öfters gelesen.
schleift es den jetzt (ohne die Bremssättel) irgendwo?
Den Abstand ABS-Sensoren zu Sensorrad kann man ja einstellen. Beim BMW-Motorrad dürfen da nicht weniger als 0,8 mm Luft zum Sensorring sein.
Hier vielleicht änlich.
Das Roller-ABS hat meines Wissens (und glücklicherweise) keinen elektrischen Bremskraftverstärker.
Zurück zu „BMW“
