Große Fahrer des Silence S01 / Seat Mó
Elsacron
- PLZ: 09244
Gibt es unter Euch größere Menschen, so ab 195cm (bin selbst 2m) und um die 100kg Gewicht auf die Waage bringen, die einen Silence S01 / Seat Mó besitzen und etwas sagen können wie sie damit klar kommen oder ob es eine eher unbequeme Angelegenheit ist?
Haui
- PLZ: 29000
- Land: anderes Land
Re: Große Fahrer des Silence S01 / Seat Mó
Bei der Größe kann ich nicht ganz mithalten, 1,85 m, beim Gewicht schon
Aus meiner Sicht kein Problem!
Probefahrt hilft!
Probefahrt hilft!
- max4roller
- Roller: Silence S01
- PLZ: 223xx
Nun ja, mit 2 Metern kann ich auch nicht mithalten, aber ich war mal 193 cm groß und bin nach wie vor ein Sitzriese, d.h. ich halte im Sitzen locker mit Dir mit. Und ich kann Dir versichern, Du wirst in dieser Hinsicht kaum einen besseren Roller finden als den Silence - wir brauchen gar nicht darüber weiter fachsimpeln, es wird mehr als ausreichend sein.
So ein NBA-Basketballer vielleicht ab 215 cm könnte dann langsam leicht Probleme bekommen so wie ich bei anderen Elektrorollern, die ich im Vorfeld meines Silence-Kaufes erfahren musste: Bei einem deutschen Produkt einer Firma mit 3 Buchstaben konnte ich nicht einmal den Lenker bewegen ohne in der Kurve an meine Knie zu stoßen (für mich ein absolutes no go) - aber beim Silence fühle ich mich pudelwohl und vor allem eines kann ich Dir garantieren:
Du wirst bei den allermeisten PKWs über diese hinwegsehen können und somit sehr gut das Vorfeld beobachten können, was auf einem Zweirad eine ausgezeichnete Lebensversicherung ist.
Was das Gewicht anbetrifft, so wird es sicherlich auch keine Probleme geben. Bin zwar keine 100kg schwer, aber so um die 90kg - und das spielt so gut wie keine Rolle, außer: mit einer Sozia. Da wird es dann wegen der viel zu schwachen Federbeine schnell eng, so meine Erfahrung. Da könnte ich mir vorstellen, dass für Dich (sofern Du regelmäßig mit Sozia oder Sozius fahren möchtest oder/und mit Gepäck) noch schneller eng als bei mir auch schon. Insofern wäre die Anschaffung eines verstellbaren Federbeines (in Spanien ab 150€, hierzulande scheinbar das 3-fache oder mehr) erwägenswert (das Problem dabei ist, dass das Teil offiziell freigegeben bzw. verwendbar sein muss - oder Du musst es beim TÜV eintragen lassen, was dann auch gleich wieder teurer wird - trotzdem aus Sicherheitsgründen sicherlich billiger als ein Aufenthalt im Krankenhaus).
LG Markus
LG Markus
Elsacron
- PLZ: 09244
Danke für die ausführliche Antwort
- Harraeus
- Roller: Silence S01, Vespa GTS (11 Jahre alt)
- PLZ: 85640
- Tätigkeit: IT-Projektmanager
Ich bin 197 cm lang und sitze und fahre hervorragend auf dem S01. Lediglich die Spiegel könnten für meinen Geschmack etwas weiter außen und höher sein. Da bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Verlängerungsteil.
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Spiegelverlängerungen gibt es tolle hier!
Gummipropfen raus, Hülsen einschrauben.
Original Spiegel wieder rauf!
https://www.outdoordreams.eu/Silence-S0 ... e-Set.html
Manfred77
Manfred77
- max4roller
- PLZ: 223xx
Sehe ich das richtig, Manfred, dass es sich lediglich um eine 6-Kant-Erhöhung handelt? Weiter nach Außen kommen die Spiegel auf diese Weise nicht, oder? Das diagonale Element (zum Montieren einer Kamera oder des Smartphones) gehört ja wohl nicht dazu.
Zu fürchten wäre daher, dass ich dann meinen Oberarm lediglich weiter oben sehe oder gar die Schulter... dabei müsste der Spiegel auch ein wenig weiter außen sein, was so nicht gewährleistet wäre. Dafür gibt es, soweit ich weiß, diagonale Erweiterungen... nur hab ich jetzt keine parat.
LG Markus
LG Markus
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Schau mal hier >> viewtopic.php?p=189272#p189272
Halten bombenfest und sind leicht zu montieren. Allerdings ragen damit die Spiegel auch über die Lenkerenden hinaus, man wird also etwas breiter, was beim Durchschlängeln manchmal etwas stört. Aber die Sicht ist definitiv besser.
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Lukas
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi Lukas!
Diese sind auch in Ordnung! Diese habe ich vorher montiert gehabt. Meine anderen habe ich als Zugabe geschenkt bekommen als ich mein Monoshock geliefert wurde!
Lg Manfred
Lg Manfred
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Für Markus!
Es ist nur die Sechskant Erhöhung sonst nichts!
Lg Manfred
Lg Manfred
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler und 10 Gäste
