wie oft muss ich denn den Reifendruck kontrollieren? Und wie hoch sollte der Reifendruck bei einem 10 Zoll Reifen sein? Gibt es unterschiede im Sommer, bzw. an heißen und kühleren Tagen bez. des Reifendruckes?
Ich freue mich, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke.
Reifendruck
- Kris
- Roller: Tisto Luna 3.0
- PLZ: 33
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Re: Reifendruck
Wie oft kontrollieren:
Oft genug. Speziell die China Ventile und Reifen haben sehr unterschiedliche Qualität. Manche halten die Luft problemlos über eine sehr langen Zeitraum, bei anderen musst du alle 2 Wochen nachpumpen. Was ich damit sagen will du musst Dein Fahrzeug kennenlernen. Am Anfang lieber öfter Prüfen und wenn die Reifen die Luft gut halten dann so alle 4 Wochen schadet nicht.
Winter Sommer bzw. temperaturausgleich:
Würde ich mir keine Kopf drum machen wenn sowiso alle 4 Wochen mal kontrolier wird. Dann fließt das mit ein.
Wieviel Druck?
Steht bei Dir was im Handbuch? Wenn nein, so um die 2,5 bar ist nicht falsch. Auf den Reifenflanken steht der maximal zulässige Druck des Reifens. Diesen solltest Du nicht auf Dauer überschreiten.
Wieviel Druck?
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
- PLZ: 14547
Re: Reifendruck
Die Ventile sollte man nicht unterschätzen. Mir ist zuletzt ein Gummi am Ventil durchgebrochen (ja, war alt), daraufhin alle kontrolliert und in beiden Rollern ausgewechselt. Kosten etwa 1€ pro Stück..
Sollten wieder ein paar Jahre durchhalten..
- PLZ: 41564
Re: Reifendruck
Das ist nicht nur lästig, sondern ein Mangel, den man beheben kann.bei anderen musst du alle 2 Wochen nachpumpen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
