Der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ist ein 60v 20ah Akku habe keinerlei Probleme beim Fahren (Leistung ist immer da) aber das Ladegerät beendet das Laden bei 85-90%
Akku hat ca 400 Ladungen von (1200) hinten sich.
Besten Gruß
Akku lädt nicht bis 100%
- Roller: Wayscral e-start
- PLZ: 22
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Akku lädt nicht bis 100%
Schon mal länger am Strom gelassen, damit das BMS die einzelnen Stränge im Akku balancieren kann?
Ansonsten wird wohl das Laden beendet, wenn einer der Stränge voll ist, die restlichen Zellen aber noch nicht. Dann kommt es auch darauf an, nach welcher Methode die Anzeige den Akkustand mißt. Einfach nur die Spannung oder hat man etwas genaueres (z.B. Coulomb-Zähler)
2. Variante: nach 400 Ladungen ist der Akku schon am Ende und schafft die 100% gar nicht mehr.
Die Zahl von 1200 finde ich schon sehr optimistisch.
Wieviele Kilometer stehen denn den 400 Ladungen gegenüber und in welchem Bereich wurde der Akku geladen?
0-100% 400x oder 20-80% 400x
- PLZ: 22
Danke für deine Antwort.
Das werde ich versuchen. Einfach den Akku am Strom zu lassen.
Geladen wurde überwiegend im 50- 100% Bereich.
Die 1200 sind Hersteller angabe. Habe mal eine last Prüfung machen lassen. Die lag bei 68%.
