Reifen Sur-Ron
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
Reifen Sur-Ron
Beitrag von Wolluminator »
ich kenne natürlich diese Seite:
https://electricbike.com/forum/forum/kn ... #post71602
Dennoch würde mich mal interessieren, welche 19-Zoller ihr schon in Erwägung gezogen habt.
Als ehemaliger MTBler dachte ich zuerst an Maxxis. Die meisten sind aber nicht straßenzugelassen (keine Ahnung, ob das ne Rolle spielt, normalerweise stört sich ja keiner, so lange die Abmessungen stimmen). Hinten überlegte ich natürlich auch einen dickeren aufzuziehen, meine größten Bedenken gelten aber dem Gewicht (der ungefederten und zusätzlich noch rotierenden Massen). Also dachte ich dann doch am ehesten an 70/100-19.
Die hier haben das ja schon mal durchgegangen:
https://www.triumphbikes.de/surron-fire ... eifen.html
Da sieht man halt auch, wie schön leicht die CST sind. Die gibt es aber quasi nicht zu kaufen, jedenfalls nciht, dass ich wüsste.
Hatte mit Maxxis auch geschrieben,
Maxxis hat geschrieben:
M7304 intermediate / Tendenz mehr zum Hartboden / Gute Haltbarkeit/ Lieferbar ab 3-4 KW. 2020
M7311 reiner Intermediate Reifen / Lieferbar März 2020
M7332F reiner Performance Reifen/ Wettkampf Reifen / geringere Haltbarkeit
M7317 Reifen für lockere/lose Böden / relativ große Stollenabstände / unruhig auf der Straße
Ich würde den M7304 als „Allrounder“ bevorzugen/ härtere Gummimischung
Ich denke , durch die „geringeren“ Stollenabstände ist der Reifen ruhiger auf der Straße und
im Gelände haben sie trotzdem Grip.
Maxxis hat geschrieben:Reifen Gewichte
70/100-19 M7304 =2,83kg
100/90-19 M7305 =5,2kg
110/90-19 M7305 =6,02kg
Was mich auch nch mehr in RIchtung 70/100 tendieren ließ.
Naja, über Erfahrungen würde ich mich freuen. Ich weiß das hier leute auf 17" gegangen sind, das kommt für mich aber nicht in Frage... Kürzere Überesetzung hingegen schon, überlege dass dann gleichzeitig mit dem Reifenwechsel zu machen. Hinten ist halt zu 30% abgenutzt, vorne immer noch top, bin noch nicht einmal 1500 km gefahren und ca. die Hälfte auf der Straße...^^
Liste Reifen:
Maxxis Maxxcross 7304 IT 2,83 kg (gewogen mehrfach 2,82 - 2,85 kg), Intermediate, eher enger Stollenabstand, grobe Stollen, gut für gemischtes Gelände und Straße.
Maxxis 7311 SI, größerer Stollenabstand und etwas höhere Stollenhöhe, vermutlich 200 g leichter, also etwa 2,65 kg!?
Maxxis 7332F MX-ST 70/100-19 = 2,3Kg (!?)
CST orignal Light Bee X ca. 2,0kg
Pirelli Scorpion MX Extra J ca. 2,3kg (gut für vorne geeignet)
Pirelli Scorpion MX32 midsoft ca. 2,5kg (Profil gut für hinten geeignet) (mäßig geeignet, sehr weiter Stollenabstand)
Michelin Starcross 5 medium ca. 3,2kg (Profil gut für hinten geeignet)
Heidenau K46 (Trial) 2,3 kg
Mitas C-19 Eagle in 70/100-19 2,5 kg ?
Mitas Terra Force-MX SUPER LIGHT 19 ?
X GRIP TOUGH GEAR F enger Stollenabstand, Enduro Reifen, Gewicht?
KENDA K775LW. Washougal 2,39 kg Lightweight (gemessen 2,36/2,43 kg) Profil 90 mm (baut einen cm höher als der Maxxis und ist daher etwas wendiger/kippeliger, keine Probleme am Hinterrad bisher, aber auf jeden Fall gut am Vorderrad)(K775F steht dennoch drauf, der normale ist aber wohl etwas schwerer 2,54 kg)
Kenda 70/100-19 48M TT K760 TRAK MASTER 2 ; ca. 3 kg, sieht gut geeignet für hinten aus
Schläuche:
Schlauch original CST 320 G ist 2,25-2,5"
CST Off-Road 2,5-2,75" ~ 380 G
Heidenau Standard C19 (1,5 mm) 2,5-2,75" 440 Gramm
Maxxis Unbedenklichkeitsbescheinigung:
viewtopic.php?f=90&t=35005&p=302507#p302507
Zuletzt geändert von Wolluminator am Di 7. Mär 2023, 21:44, insgesamt 8-mal geändert.
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
Die Kette hingegen habe ich schon mindestens fünr mal nachgespannt. Überlege halt die Übersetzung dann lieber schnell zu machen und ne neue Kette (bei Gruber Parts!?) gleich mitbestellen, vermutlich die günstigere, u8nd dafür das Antriebsritzel noch lassen zu können... Da kommt man dann ja auch nicht so einfach ran, wenn ich das richtig sehe....
lithium500mg
PLZ: 06110
Re: Reifen Sur-Ron
Beitrag von lithium500mg »
Ich hab mich für die Maxxis MX entschieden. Siehe mein Threat.
Gruß Tino
lithium500mg
PLZ: 06110
Re: Reifen Sur-Ron
Der Maxxis ist mit 70/100-19 schon verdammt nah an der Kette. Grössere Grössen gehen nur mit erheblichen Aufwand.
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
Ok, danke! Ich schaue. Die Maxxcross oder welche? ST? Vermutlich 7332 (ST).
Auf großartige Bastelei habe ich keine Lust. Stehen die Stollen so weit raus? Der Reifen selbst sollte ja nicht soo groß sein...
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
Super, habe es gefunden. Zitiere den entsprechenden Beitrag mal hier, um es auch im Reifenthread zu haben:
Bezüglich Reifen interessant ab hier:
viewtopic.php?p=192874#p192874
lithium500mg hat geschrieben:
Mi 16. Dez 2020, 15:25
Die Maxxis sind MX 7304 in 70/100-19. Sind ca 1 cm breiter als die CST. Zudem sind sie um Umfang einiges grösser. Also ist der Abrollumfang höher. Wie viel? Hab ich nicht gemessen...
Die CST wiegen inc Schlauch, Hinterradfelge, 56er Kettenblatt und Magura Bremsscheibe ca 5,5kg.
Die Maxxis wiegen im gleichen Setup nur schlachlos (dafür aber mit 100g Reifenmilch) knapp 6kg.
Der Originale Schlauch wiegt 300g.
Sind also die 7304, die hätte ich auch bevorzugt. Wenn die so viel größer sind, ist das Gewicht ja auch echt noch in Ordnung, Mit was hast Du auf schlauchlos umgerüstet? Ich denke ich würde aus Faulheit einfach nen Schlauch benutzen...
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
Wieviel Druck fahrt ihr eigentlich? Im Schlamm / nassen Bedingungen bin ich die CST auch schon mit 1 bar gefahren ohne Probleme (sogar schon weniger noch..), versuche natürlich wenigstens 1,2 Bar zu machen, sonst pumpe ich auf 1,5 wenn ich Ruhe haben will und nicht ständig kontrollieren. Mehr mache ich eigentlich nicht, es sei denn ich will ne längere Strecke Asphalt fahren, aber selbst dann meist nicht bzw. mache ich das nicht...^^
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
Aah. Jetzt wollte ich endlich die Maxxis 7304 bestellen, nun gibt es sie kaum noch irgendwo. Sehr merkwürdig, ich hoffe die nehmen die nicht aus dem Programm... Habe jetzt noch nen Shop gefunden. Bestelle sofort. :-/
Wolluminator
Re: Reifen Sur-Ron
jippieh, meine Reifen sind gekommen. (7304) Sehen so erstmal gar nicht so fett aus. Wie habt ihr Eure denn drauf bekommen? Mit Reifenhebern aus Stahl? Die wirken wirklich extrem steif, werde sie vielleciht vorher auf die Heizung legen...
Jetzt warte ich nur noch auf mein 60er Kettenrad (hoffentlich nicht übertrieben) und die gedichtete Kette von Gruber (habe mich jetzt doch für die entschieden, mal sehen wie es mit der Kettenlänge läuft, hatte die lange bestellt, aber vermutlich reichen ja 112 Glieder gar nicht für das 60er..) und den Unterfahrschutz.
lithium500mg
PLZ: 06110
Re: Reifen Sur-Ron
Die drauf zu bekommen war ne echte Würgerei. Ohne Montagehebel aus Stahl in passender Länge und einen Schutz fürs Felgenhorn zerrammelst du dir alles. Beim aufmontieren den Schlauch nicht einklemmen! Sonst darfste den Spass gleich 2x machen!
Gruß Tino
Zurück zu „Sur-Ron“
