Ladezustand nur bei Gas zu sehen?
Batterie Ladegeräte
E-Noob
Beitrag von E-Noob »
Seit einigen Tagen bin ich mit meinem ersten E-Roller unterwegs (Ein E-Rex), aber ich bin mir unsicher ob die Anzeige meiner Akkukapazität richtig funktioniert.
Wenn der Roller steht aber angeschaltet ist, zeigt er eine volle Batterie an. Das tut er auch während der Fahrt, wenn er frisch aufgeladen ist.
Bin ich aber z.B. 20km gefahren, zeigt er im stehen immer noch eine volle Anzeige an, erst wenn ich Gas gebe, wird mir angezeigt, dass nur noch der halbe Akku voll ist.
Ist das normal?
Bibos
Re: Ladezustand nur bei Gas zu sehen?
Beitrag von Bibos »
ja das ist leider bei vielen E-Rollern so, auch bei meinem. Es handelt sich dabei nicht um eine echte Ladestandsanzeige, sondern um ein simples Voltmeter, das die aktuelle Spannung am Akku anzeigt. Und die ist nun mal bei nicht belastetem Akku auf Max, egal ob der Akku schon fast leer ist. Erst beim Gasgeben kannst Du abschätzen, wie viel Energie noch geladen ist.
Bei meinem Roller ist es z.B. so dass er mir bis ca. 80% der maximalen Reichweite beim Gasgeben nur einen Spannungseinbruch von voll auf dreiviertelvoll anzeigt. Danach geht die Nadel langsam bis auf halbvoll runter, was soviel heißt, dass der Controller bald abschalten wird, weil der Akku fast ganz leer ist.
Es gibt für einige Modelle angeblich Nachrüstsätze, die dann ein besseres Bild des Ladezustands anzeigen. Frag mal bei deinem Hersteller nach.
Gruß !
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Du musst leider lernen, die Anzeige zu interpretieren oder Elektronik nachzurüsten, die die entnommene Kapazität darstellt.
Ich interpretiere meine Anzeige immer nur unter Last, da im Leerlauf 80 % bedeutet, dass die tatsächliche Kapazit bei ca. 40 % liegt.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Zurück zu „Ladegeräte“
