Frage zu Shunt
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Frage zu Shunt
Beitrag von dirk74 »
Hi,
möchte mir einen Shunt zulegen, damit ich den Stromfluss während der Fahrt anzeigen kann.
Den habe ich im Fokus, da er recht günstig ist.
http://dx.com/p/shunt-resistor-for-50a- ... ver-164473
Die Angabe 50 A/75 mV besagt, dass bei einem Stromfluss von 50 A eben 75 mV über dem Shunt abfallen.
Ist diese Angabe (50 A) auch der maximale Stromfluss, der zulässig ist?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Re: Frage zu Shunt
50A sollte der maximal zulässige Dauerstrom sein. Mein nominaler 200A Shunt soll kurzzeitg bis zu 400A verkraften. Wenn das Verhältnis bei dem Deal Extreme Teil ähnlich ist wären also kurzzeitig bis zu 100A (mit dann eben 150mV Spannungsabfall!) zulässig. Es ist allerdings ein bisschen schwach, dass sowas wichtiges nicht in den Technischen Daten auf der Seite erwähnt wird...
Re: Frage zu Shunt
Hallo Dirk,
vielleicht solltes Du 14,50 USD investieren 100A shunt + 75mV mit der passenden LCD?-Anzeige. Kommt auch einwenig darauf an, ob dein Controller 50A oder 100A max. zieht.
dirk74
PLZ: 65
Re: Frage zu Shunt
Rein rechnerisch dürfte der Controller bei 1500W und 48V nicht mehr als ca. 32A ziehen. Der Leitungsschutzschalter hat 63A.
Wenn mir der Shunt bei einem Kurzschluss abzubrennen droht, investiere ich lieber etwas mehr oder mache ein Downgrade vom LS auf 50A.
Danke für Eure Antworten.
Dirk
Re: Frage zu Shunt
Bei deinem 1500W Roller wirst Du einen mittleren Strom von 50A nicht überschreiten. Bleibt nur zu überlegen ob die Schräubchen 1/8 Zoll ? = 3,15mm ? für einen vernünftigen Kabelquerschnitt 16, 20 oder 25mm² ausreichen?
Die Verlustleistung am 50A shunt ist maximal P= U x I = 0,075V x 50A = 3,75W.
Also 10,40 USD investieren für 50A shunt und 3 1/2 stellige LED Anzeige. Ich denke das beides zueinander kalibriert ist, d.h. wenn bei 50A Strom und 75mV Spannungsabfall am shunt die Anzeige auch 50,0 (A)anzeigt.
dirk74
PLZ: 65
Re: Frage zu Shunt
Im Regelbetrieb sehe ich auch kein Problem. Im Kurzschlussfall sollte aber die Sicherung zuerst auslösen.
dirk74
PLZ: 65
Re: Frage zu Shunt
Hallo Alf,
Du meinst sicher mV?
Alf20658 hat geschrieben: Über diesen Shunt fallen bei 100 Ampere 100 MilliAmpere ab. Also 1 : 1000. :shock:
Ich weiß, dass ich noch eine Anzeige benötige. Ich möchte nur sicher gehen und nicht wegen ein paar Euro Ersparnis einen Brand riskieren.
In unserem Wiki habe ich nichts gefunden, vielleicht hilfst Du mir auf die Sprünge?
Habe ich Dich richtig verstanden, dass der Shunt auch bei dem Auslösestrom von 63 A der Sicherung nicht abraucht?
Danke!
Dirk
dirk74
PLZ: 65
Re: Frage zu Shunt
Danke, Alf.
Ich habe nicht vor eine Anzeige anzuschließen - zumindest nicht direkt. Das soll Teil eines Projektes werden, den Roller aufzupeppen. Dazu benötige ich diverse Komponenten. Ein Arduino wird dabei eine wichtige Rolle spielen.
Wenn das kurz vor dem Einbau steht, stelle ich es mal zur kritischen Durchsicht vor. Vorher möchte ich keine heiße Luft erzeugen, da das Ganze sicherlich einige Wochen benötigt.
Dirk
Zurück zu „Sonstiges“
