Sitzposition Citycoco 3 Rad
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Hi,
wie kommt hier mit der Sitzposition bei eurem 3 Rad Citycoco zurecht?
Man(n) könnte ja deutlich bequemer sitzen.
Ich habe auch das Gefühl zu weit vom Lenker weg zu sitzen
Ich ziehe in Erwägung mir einen bequemeren Sitz anzubauen.
Dieser darf allerdings nicht zu groß ausfallen damit man immer noch zu 2. fahren kann.
Ich habe an so etwas gedacht
https://www.ebay.de/itm/Oldtimersitz-ge ... SwzH1eTWXX
Oder kennt jemand eine brauchbare Alternative?
Gruß Udo
- Bepan
- Roller: Citycoco X7
- PLZ: 74825
Re: Sitzposition Citycoco 3 Rad
Hi@all
Hallo, der Sitz wiegt gut 25Kg und dein Beigahrer/in muß sehr sportlich sein, um auf den sozius zu steigen, such mal nach Motorrad Sattel Solo Sitz für Softail Dyna Sportster oder so. Ich werde meinen Sitz von der CityCoCo auch tauschen ist mir zu hart, suche noch etwas passendes
VG Helge
Schreibfehler gefunden? kannste behalten
VG Helge
Rechtschreib Fehler gefunden? schenke ich dir!
Gerry12
- Roller: Citycoco HL3.0
- PLZ: 26188
Da könnte man sich ja auch gleich sowas installieren:
https://www.otto.de/p/exxpo-sofa-fashio ... =627692933
Ist saubequem und man kann sogar nebeneinander sitzen!
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Udo,
es ist bestimmt einen Versuch wert, eine größere Metallplatte auf die vorhandene zu schrauben und daran den Sattel zu befestigen.
Gruß Harry
- Bepan
- PLZ: 74825
Hi Gerry das ist ja Kunstleder geht überhaupt nicht, aber geile IdeeGerry12 hat geschrieben: ↑Sa 18. Apr 2020, 10:49Da könnte man sich ja auch gleich sowas installieren:
Ist saubequem und man kann sogar nebeneinander sitzen!![]()
VG Helge
anna-mobil
- Roller: revoluzzer, LUQI HL 3.0
- PLZ: 1YYE1
lass dir doch bei einem polsterer die sitze mit hochwertigerem schaum aufpolstern.
dann den lenker etwas nach hinten neigen, fertig!
- PLZ: 47608
Wenn das alles so einfach wäre.anna-mobil hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2020, 09:02lass dir doch bei einem polsterer die sitze mit hochwertigerem schaum aufpolstern.
Ich empfinde die Sitzposition allgemein als unbequem, ich hätte gerne einen Sitz mit Lendenwirbelstütze.
So in der Art eines Honda Goldwing Sitz
Den Lenker habe ich schon ein Stück geneigt, weiter geht nicht, dann sind die Züge zu straff
Gruß Udo
- Bepan
- PLZ: 74825
anna-mobil
- PLZ: 1YYE1
das wäre ja dann fast schon ein sesselGlücklicher_Rentner hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2020, 19:17Wenn das alles so einfach wäre.anna-mobil hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2020, 09:02lass dir doch bei einem polsterer die sitze mit hochwertigerem schaum aufpolstern.
So in der Art eines Honda Goldwing Sitz![]()
die sind vermutlich zu hoch. wenn du sowas auf den vorhandenen rahmen schraubst, wird die sitzposition
min. um 15-20cm höher sein. da musst du dich dann nach vorne unten beugen. das wärevauch kein gewinn.
nobleboy2008
- Roller: cityscooter 3 wheeler
- PLZ: 48432
- Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Dieses Problem hatte ich bei dem gleichen 3 Rad auch. Zuerst habe ich den Lenker mehr in Richtung Fahrer gedreht und dann einen superweichen etwas größeren Sitz von kt_mettingen, zufällig dort gewesen, bekommen. Ist immer noch nicht ideal aber besser als der serienmäßige. In Kürze stell ich mal ein Foto rein.
