Deckel?
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Deckel?
Wozu dient der kleine Deckel vorne unter dem Sitz?
Anscheinend ist er nur dazu da, das Loch abzudecken, das extra für ihn gemacht wurde.
Und die (zu) langen Schrauben scheuern am Hauptkabel.
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
- PLZ: 81669
Re: Deckel?
Vielleicht optional vorgesehener Anschluss für das Ladegerät. Den UNU bzw. das Grundgerüst gibt es ja auch von anderen Marken, zumindest in China.
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Re: Deckel?
Ich habe schon Roller gesehen bei welchen dort ein Schloss ist (Helmfach anstatt übers Zündschloss
und ich habe schon gesehen, dass dort ein Blech-Typenschild (nicht die Vin sondern Leistung/Vmax usw.) angebracht wurde
Beides nicht beim UNU sondern bei Roller mit dem gleichen Design/Rahmen.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Deckel?
Ich werde den Deckel also ohne Schrauben zukleben oder wenigstens die Schrauben kürzen.
Das Hauptkabel ist schon ein bißchen "bescheuert". Noch nicht bedenklich, aber ich muß ja nicht warten, bis es bedenklich wird.
- PLZ: 52072
Re: Deckel?
Wo soll der sein?
Dein Bild ist überhaupt nicht hilfreich.
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
- PLZ: 33
- Land: CH
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Deckel?
Unter dem Scharnier vom Sitz.
- PLZ: 97
Re: Deckel?
Bei einem anderen Fabrikat war da ein Anschluss zum laden des Akkus.
Welches Modell das war kann ich gerade nicht sagen.
Nachtrag:
viewtopic.php?p=110721&sid=6a6cd82bc7ce ... 63#p110721
Nachtrag:
Roller November 2018
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Re: Deckel?
Wenn die Schrauben scheuern, weil sie zu lang sind, könntest du sie evtl. gegen passende kürzere austauschen? Ist sicher schöner als zu leben...
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Deckel?
Die Schrauben sind deutlich zu lang.
Die schauen innen 25 mm vor.
Zum Thema kleben:
Ich werde nicht den ganzen Deckel verkitten, sondern von innen drei oder vier kleine Punkte mit Heißkleber machen, die man im Bedarfsfall mit dem Heißgebläse wieder weg bringt.
Denn so wie es für mich aussieht, werde ich den Deckel niemals brauchen.
Zum Thema kleben:
