Mir sind vorhin beim Rausziehen des Akkus die Rollen wieder eingeklappt. Zack, ist der Brocken auf den Boden geknallt. Zum Glück bekommt man ihn aber wieder hochgezogen und auf die Rollen gestellt.
Also habe ich mal das Ding auf den Kopf gedreht und mir das angesehen.
Die Rollen müssen rein durch Schwerkraft runterfallen und rasten dann ein. Das wird durch die Kulissensteine der federbelasteten Achse, die von der Stütze bewegt wird etwas gebremst. Ich habe Kettenfett satt draufgegollert, nun geht das geschmeidig.
Ich kann aber nicht genau sagen, ob das wirklich das Problem war. Wenn man den Akku rauszieht und er kippt zu früh nach vorne, können die Rollen nicht weit genug nach unten fallen um einzurasten. Das sehe ich mir gleich mal am Roller an. Dann müsste man drauf achten, daß man erstmal etwas hebend beim Rausziehen hilft.
Meine Erklärungen sind bestimmt nicht erschöpfend, seht Euch das selbst an.
Geht Bilder anhängen gerade nicht? Es kommt "Das übermittelte Formular war ungültig. Versuchen Sie erneut, das Formular abzusenden."
Norbert
Akkurollen wieder eingeklappt - Rumms
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
- Sigi
- Roller: Silence S01
- PLZ: 3
- Land: CH
Re: Akkurollen wieder eingeklappt - Rumms
Bei der Übergabe des Fahrzeug war dies ein wichtiger Punkt.
Akku langsam gerade herausziehen bis die Rollen unten sind.
Erst dann den Akku ganz heraus ziehen.
- Ponech
- PLZ: 8000
- Land: CH
Ist mir heute auch passiert, auch ohne Schaden. Knallt schön laut
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
So, am Roller angesehen: Gefettet kann man das ebenerdig nicht falsch machen. Die Rollen sind längst nach unten geklappt bevor der Akku rauskippt.
Das hing einfacht fest und wenn man zu schnell rauszieht, hakt es vielleicht etwas und die Rollen kommen eben nicht schnell genug runter.
Also heisser Tip: Kettenfett! So läuft das sehr geschmeidig und die Rollen klappen zuverlässig runter.
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler und 25 Gäste
