Ersatz Lithium-Akku Falcon
dene
- Roller: Falcon 3400
- PLZ: 31275
Moin.
Hat sich jemand schon mal mit einen lithium Akku der nicht von Futura ist beschäftigt?
Zum Beispiel
https://www.amazon.de/dp/B0842WQDY7/ref ... yEbHDNP1BP
Als Ersatz!
Danke
Zum Beispiel
Als Ersatz!
Danke
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Ersatz Lithium-Akku Falcon
Warum nicht, würde mir aber wenigstens ein stabiles Blech-Gehäuse mit Tragegriff dafür bauen... mit 10Ah auch relativ wenig Kapazität.
dene
- PLZ: 31275
Soll nur dazu dienen, um den original Akku mit meiner Solaranlage zu laden. Also kurzeitiger Einsatz.
dene
- PLZ: 31275
Weiß jemand wie die Stecker und Kupplungen heißen oder wo ich sie erwerben kann?
Sehen ja aus wie Kalt Geräte Stecker.
Möchte mir ein Y Kabel bauen und die Akkus parallel betreiben.
Rockcity
Anderson Stecker
dene
- PLZ: 31275
Kein Anderson Stecker. Sieht aus wie ein Kaltgeräte Stecker, paßt aber nicht.
https://elektroroller-futura.de/5105-th ... n-akku.jpg
Feuerfalcon
- PLZ: 60599
Hallo an alle,
@dene
von der Idee 2 Akkublöcke parallel zu betreiben würde ich dringend abraten, auf jeden Fall aber davon 2 unterschiedliche Akkublöcke parallel zu betreiben.
Da können Ausgleichsströme fließen, die einen der Akkus zerstören können, im schlimmsten Fall einen Brand auslösen.
Fahre einen Akku leer, dann stecke um auf den anderen Akku, das ist die sicherer, wenn auch nicht ganz so bequem.
Was die Stecker angeht, da würde mich eine Bezugsquelle auch interessieren.
@dene
- JoKe
- Roller: Silence S01 Connected
- PLZ: 481
Der Stecker nennt sich hier KGSt. System (Abb. 2, Nr. 15),dene hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2020, 15:45Kein Anderson Stecker. Sieht aus wie ein Kaltgeräte Stecker, paßt aber nicht.
war früher in den emco Rollern verbaut, so auch in meinem.
Bei den emco kann man 2 Akkus gleichzeitig anschliessen,
was sich neben der Reichweite auch im besseren Anzug bemerkbar macht.
Allerdings hat emco einen sogenannten Balancer dazwischen,
siehe o.g. Link Baugruppe Elektrik, Nr.8.
Feuerfalcon
- PLZ: 60599
ich habe zu den ungewöhnlichen Geräteanschlußsteckern/Kupplungen bisher nur folgendes gefunden:
http://www.electricscooterparts.com/bat ... house.html
Vielleicht hilft das ja.
Futura Support
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
2 Akkus gleichzeitig betreiben geht NUR mit einem Batterie-Managment-System (BMS), welches mit der Funktion NICHT im Falcon verbaut ist. Ohne dies fleißen Ströme und beide Akkus machen sich kaputt. Vom Platz her passen 2 Akkus in den Falcon.
Der neue Roller ROBO hat 2 Akkus und ein BMS, das dafür ausgelegt ist.
Der Markt bietet Akkus mit mehr Kapazität (Ah). Die Nennspannung muss bei solchen jedoch gleich sein, da der Roller dafür ausgelegt ist.
