emax 1500 controller defekt
Basalti
Beitrag von Basalti »
ich bin neu hier und möchte mich zunächst mal vorstellen.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen emax 1500 aus einer Konkursmaße BJ 2004 angeschafft. Nachdem 4 von 8 Zellen Platt waren, habe ich 4 neue eingebaut.
Der Roller ist dann super gelaufen.
Nach einiger Zeit sind die Kabel vom Motor im Klemmkasten heiß geworden und sind verschmort so das die 3 Stromkabel zusammen gekommen sind. Der Roller ließ sich dann nicht mal mehr schieben. Zu Hause angekommen habe ich die Kabel wieder getrennt und der Motor ließ sich wieder stromlos von Hand drehen, machte aber sonst gar nichts mehr.
Ich habe dann festgestellt, das kein Strom aus dem Controller kommt. Die Sicherungen im Controller waren durchgebrannt. Wollte dann neue einlöten, die aber gleich wieder durchgebrannt sind. Habe dann festgestellt, das der Controller ohne das der Motor angeschlossen ist, immer ca. 10 Amp. aufnimmt. Meine Vermutung: Das Ding ist defekt :?:
Im Internet bin ich dann auf den Controllerhersteller Kelly gestossen.
Nun meine Frage, da ich Strommäßig nicht unbedingt der Spezialist bin. Kann ich solch einen Controller anstelle des Originalen einbauen (die Chinatechnik war nicht sehr Vertrauen erweckend) und welchen brauche ich denn dann. Habe auch was von "regenerative braking" gelesen. Was ist das???
Vielen Dank für eure Antwort.
Idealist
Re: emax 1500 controller defekt
Beitrag von Idealist »
Kelly ist wohl einer der führenden Controller-Hersteller, aber auf dem Gebiet habe ich keine Erfahrungen zu bieten. Daher sollten die Cracks Dir lieber ein Modell empfehlen, zumal ich auch die technischen Daten des E-Max 1500 nicht kenne.
Regenerating braking bedeutet, dass der Motor beim Bremsen als Generator fungiert und die so erzeugte elektrische Energie wieder zurück in die Akkus gespeist wird. Ob sich das lohnt, da scheiden sich die Geister. Zumindest scheint es den Bremsenverschleiß deutlich zu minimieren.
Klappstuhl
Beitrag von Klappstuhl »
nen Kelly rein sollte kein Problem sein. Mit der Energierückgewinnung lohnt sich nur bei Lithium Akkus und im Bergland, vorrausschauend fahren bringt mehr Gewinn. Den Kelly würde ich etwas größer wählen zb den http://kellycontroller.com/keb48400x24v ... -p-62.html da ich den Chinaangaben nicht zu 100% vertraue.
Ich bin leider kein Emax-Spezialist und weiß daher nicht, was der 1500 für ein Tier ist. Stehen die für 1500W - mechanische oder elektrische, Dauer- oder Spitzenleistung? Und heißt vier von 8 Zellen, dass das Teil je zwei 12V Batterien parallel hat und diese dann in Reihem und somit nominal deren 48V in Summe?
Der E-Maxe läuft au 48V. Der Kelly-Umbau ist möglich, aber nicht ganz probemfrei, weil der EMaxe noch diverse "Sonderelektrik" verbaut hat außerhalb des Controllers, z.B. eine Mimik, um zwischen ein oder zwei Ladegeräten (pro Strang eines) umschalten zu können. Im visforvoltage gab (oder gibt) es einen Schaltplan zum E-Maxe.
Empfehlenswert wäre in der Tat der Umbau auf Kelly, aber im gleichen Zug auch ein Komplettumbau auf Standard-China-Verkabelung / Schaltbild.
......nimm doch Kontakt mit wuhshan hier im Forum auf. Er hat schon erfolgreich einen 48V 1500W Roller auf Kelly umgebaut.
Soweit ich mich erinnern kann, halten die Controller vom E-Max 1500 nicht allzu lange. Vielleicht kann auch Joehannes mit einem e-crazyman Controller helfen....
Basalti
danke für die zahlreichen Tips für mein Vorhaben. Werde mal mit wuhshan Kontakt aufnehmen wenn er so was schon gemacht hat. Meine Fortschritte werde ich dann hier online stellen. Danke noch mal!!!
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Den crazym. den ich noch habe ist für 72V (64-84V) oder ich Bau den 48V crazy aus.
Bis zum Winter ist ja noch Zeit
Joehannes
PLZ: 9645
@basalti
In mobil.de steht ein Unfall emax für 200 Euronen. Mir zu weit weg. Steht im Schwarzwald oder so.
Ich glaube Schluchtsee.........
Basalti
hatte die letzten Tage nicht viel Zeit mich um meinen Roller zu kümmern.
Habe jetzt überlegt welchen Controller ich nun nehme.
Ich habe einen emax 1500, d.h. 1,5 KW Dauerleistung mit Power-Button 2,2 KW für ca. 150 Sekunden. Es sind 8 x 12 Volt Batterieen zu 2 x 48 Volt verbaut.
Nun meine Überlegung. Ich wollte den Kelly-Controller KEB48300X ohne regenerative braking nehmen. Ich denke die 3 KW müssten reichen, oder wäre ein stärkerer besser??? :?: Weiterhin habe ich mir überlegt, die 2 x 4 Akkus a 12 Volt (48 V) getrennt zu schalten. Wenn 1 Satz leer ist, kann ich umschalten auf den anderen. Ist das sinnvoll oder wäre es besser, die 2 x 4 Akkus zusammen zu schalten??? :?: Ansonsten werde ich die ganze Verkabelung ändern. Ist mir alles zu schlampig verlegt und der Klemmkasten wird mit 2 Relais sowieso zu heiß im Betrieb, so dass ich mir ein weiteres mal verschmorte Kabel ersparen möchte.
Ach ja, beim Controller gibt es noch Zubehör. Was brauche ich denn da so??? Optional Waterproof: Optional Stick Shift Throttle Firmware: High Speed Motor Option:
Ultra High Speed Motor Option: Und ist das Datenkabel von Kelly wichtig zum programieren, oder kann man woanders eines günstiger bekommen??
So, nun bitte ich um zahlreiche Antworten und ein wenig Unterstützung bei meinem Vorhaben. Werde den Umbau auch mit Bildern festhalten, und online stellen.
Danke im voraus!!!
Zurück zu „E-Max“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 10 Gäste
