Hallo, wűrde gerne neue Stoßdämpfer einbauen, die original schlagen immer durch. Hat da jemand eine Idee oder schon selber gemacht.
Für jede Antwort oder Hilfe dankbar.
Mfg Theo
Hawk 3000 Blei-Akku, Stoßdämpfer hinten
Theo
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
Re: Hawk 3000 Blei-Akku, Stoßdämpfer hinten
Hallo Theo,
Du könntest z.B. hier: https://www.roller.com/rahmen-und-fahrw ... n/?p=3&o=3
Federbeine in der passenden Länge und mit passender Aufnahme suchen (Vorher natürlich am Hawk ausmessen - von Schraubenauge zu Auge), die verstellbar sind und ggf. auch mit Gasdruck (wie beim Mountainbike) weiter angepasst werden können. Benzinroller mit Einarmschwinge haben nur links ein entsprechend härteres Federbein drin (sind aber leichter), was (dann als Paar) die ultimative Lösung in deinem Fall sein könnte.
Bei den (noch) seltenen Elektrorollern findet man ja quasi nie etwas, was speziell für das eigene Fahrzeug angeboten wird.
Vorher solltest Du aber alle Einstellmöglichkeiten der Originaldämfer testen. Wenn es die Federbeine/Dämpfer mit seitlichem Ausgleichsbehälter sind, kann man dort evtl, etwas Auf- und Zu-Drehen. Bei Anderen, vielleicht die Federvorspannung, per Hakenschlüssel.
Vermutlich sind die Federbeine bei der Blei- und Lithium-Variante identisch und das erhebliche Mehrgewicht des Bleis ist das Problem
