Technik
pesche
Roller: Oxygen OX5
PLZ: 8712
Land: CH
Technik
Beitrag von pesche »
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das sich bei Temperaturen über 22 Grad die Hinterrad Bremse zu-macht.
Entlüftet habe ich, was könnte das noch sein?
Re: Technik
Hallo pesche,
wenn ich das richtig sehe. hat der Oxygen hinten eine Hydraulik-Bremse.
Mir fallen da als mögliche Störquellen ein:
- Schwimmsattel der hinteren Bremsanlage sitzt fest oder ist schwergängig (muss sich bei losen Belägen etwas hin und her schieben lassen)
- Überfüllung des Bremsflüssigkeitbehälters (kein Ausgleichsraum)
- die Gummimembran in diesem Behälter sitzt falsch.
- Entlüftungs-Bohrung in diesem Behälter ist verstopft.
- Falsche (nicht originale) Bremshebel montiert
falls Du mit Oxygen das Post-Transport-Vehikel meinst, mag dort aber vieles anders sein.
Da könnte es auch am fehlenden Leer-Weg der Bremshebel liegen.
pesche
Roller: Oxygen OX5
PLZ: 8712
Land: CH
Re: Technik
Hallo Didi
Danke für die Antwort
Ja das Post-Transport-Vehikel
Das mit dem Ausgleichsbehälter könnte sein, der ist rand voll und die Membran auch nicht ideal.
Auf die Idee bin ich jetzt auch noch nicht gekommen, ich meinte es ist höchstens zu wenig drin ;)
doch logisch, wen die voll ist kann sich nichts mehr ausdehnen und drückt auf den Bremskolben.
Werde ich mal alles überprüfen.
Zurück zu „Oxygen“
