Abblendlicht verbessern
Raik
Roller: Niu M+ Sport
PLZ: 51377
Beitrag von Raik »
Hallo, ich bin mit dem M+ Sport ja sehr zufrieden, aber das Licht geht gar nicht. Ein funzeliger Kegel 5m vor dem Roller. Kann man das irgendwie verbessern?
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Re: Abblendlicht verbessern
Beitrag von MarkOh »
Hey Raik,
du könntest andere/stärkere LED's einlöten, Anleitungen dazu findest du auf YouTube..
Aber bedenke, je nachdem, welche LED's du nimmst erlischt die Betriebserlaubnis und etwas handwerkliches Geschick brauchst du auch.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Raik hat geschrieben:
Mi 16. Okt 2019, 21:17
Hallo Raik,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und viel Spaß mit deinem M+.
Was stört Dich denn genau am Licht? Bei meinen N Modellen sind es Kaltlicht-LEDs. Da war für mich der Einbau des Scheinwerfers in der Front gewöhnungsbedürftig, da ich vorher Vespas gefahren bin, wo der Scheinwerfer am Lenker verbaut war und deswegen dorthin leuchtete, wo ich auch hinfuhr bzw. lenkte, während der Scheinwerfer beim NIU bei Kurvenfahrten nachzieht, wenn man nicht in Schräglage ist. Für mich war es ein Gewöhnungseffekt, der in gut ausgeleuchteten Stadtstraßen kaum Nachteile bietet.
Falls Dir der Scheinwerfer nicht weit genug strahlt, kannst Du mal überprüfen lassen, ob er ggf. zu tief eingestellt ist. Es gab mal Rückmeldungen über zu hoch eingestellte Scheinwerfer, die den Gegenverkehr blendeten, dort wurde der Einbaufehler mit Unterlegscheiben behoben. Vielleicht kann man beim M+ ähnliches gegen zu tief eingestelltes Licht unternehmen. Andernfalls, der Schalter für das Fernlicht sollte doch auch am M+ vorhanden sein, oder?
Wo Du aber recht hast, der Scheinwerferstrahl konzentriert sich auf die Mitte der Fahrbahn. Um den gleichen Scheinwerfer bei Links- und Rechtsverkehr einsetzten zu können, gibt es keine höhere Ausleuchtung zur rechten Fahrbahnseite hin, die Ausleuchtung ist zentriert auf die Mitte der Fahrbahn hin ausgerichtet. Das ist konstruktionsbedingt und so gewollt.
Raik
PLZ: 51377
Beitrag von Raik »
Mich stört die grundsätzliche Lichtausbeute. Obwohl die LEDcan sind kann von einer Ausleuchtung der Fahrbahn nicht gesprochen werden.
Krake67
Roller: Niu N1S
PLZ: 83352
Beitrag von Krake67 »
habe mir bei eBuy7.com für meinen Niu N1S eine Platine mit drei Led's Bestellt (nur Abblendlicht) , Original sind nur zwei Led's verbaut.
Austausch dauert ca. 30 min und ist mit etwas Handwerklichen geschick auch recht einfach zu machen.
Video Anleitung gibts bei YouTube für N1S unter - NIU N1(S) Scheinwerfer upgrade (CREE XHP 50/70).
Gibts auch für M+ zu Kaufen.
Kosten 27 € mit Versand, Versanddauer ca. 3 Wochen.
Ist echt ein Super Licht, ein helleres Licht, breiteres Licht und weiter nach vorne.
Würde es auch für Fehrnlicht geben mir reichte aber das Abblendlicht.
MfG.
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Beitrag von nico_2017 »
@Krake67,
gut gemacht! Endlich eine simple Lösung für das Original-Kerzenlicht!
Würdest Du uns eventuell noch den Artikellink bei eBuy7.com verraten?
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
Krake67
Roller: Niu N1S
PLZ: 83352
Hallo Nico,
ich habe damals auch lange suchen müsse denn mein Englisch ist nicht das beste.
Wie der M+ Scheinwerfer aussieht weis ich nicht aber habe hier was gefunden.
www.ebuy7.com/item/baodao-brother-maver ... 0942268544
Krake67
Roller: Niu N1S
PLZ: 83352
Kann den Link meiner Bestellung nicht mehr aufrufen den Artikel gibts anscheinend nicht mehr.
Kann aus meiner Bestellung nur noch dies rausnehmen (Maverick N1N1S headlamp refitting upgrade glass lampshade angel devil eye 10 times electric vehicle LED lamp refitting) und die Bezeichnung (Color Classification: White Magic Eye Near...).
Mann muss ein wenig suchen und die Bezeichnung ist immer ein wenig anders.
Bestellt habe mit der Shipping Method: Estimated e-Packet Freight.
Ich hoffe ich dir ein wenig geholfen.
Das können ander hier im Forum sicher besser als ich.
nico_2017
PLZ: 52xxx
Danke für die Infos,
ich werde dann versuchen die passenden zu finden.
Gruß Nico
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
Ich hänge mich hier mal rein....
Habe heute meinen GTS Pro bekommen und habe den Eindruck, dass die Hell-Dunkelgrenze des Abblendlichtes zu hoch ist.
Vermute ich richtig, dass es überhaupt keine Einstellmöglichkeiten gibt?
Wenn es solo bestenfalls noch grenzwertig ist, wie sieht es dann bei Soziusbetrieb aus.....soll man dazu eventuell die hinteren Federbeine verstellen, wozu es laut Bedienungsanleitung allerdings auch keinen Hinweis gibt?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
