FOC55.BIN
Re: FOC55.BIN
Stimmt, soweit vorne war ich nicht mehr gucken.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Bodo 1800 »
Huftlansa hat geschrieben:
So 14. Jul 2019, 17:42
Soo meine Damen und Herren,
Negativ fällt auf, das beim Abbremsen bei diesen Geschwindigkeiten das rekuperieren sehr deutlich einsetzt.
VG
Huftlansa
Hi,
je höher die Geschwindigkeit um so stärker wird abgebremst. Habe das mal ausgemessen mit einer Bergabfahrt so um die 64km/h.
Gute Fahrt
Bodo
ChrisGT
Roller: NIU
Re: FOC55.BIN
Beitrag von ChrisGT »
Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich die Klemme des regenerativen Bremssystems vom FOC-Controller-Anschluss getrennt habe.
Diese starke Bremse ist gefährlich, wenn es regnet.
Jetzt bremst es sanft, wenn ich 60 km / h fahre
Eine andere Lösung kann darin bestehen, die Steuerparameter zu ändern. Im Internet finden Sie das System der Marke FOC Controlle -LING BO
Entschuldigung ... Ich spreche kein Deutsch, aber ich wollte helfen.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: FOC55.BIN
Hi,
könntest du noch ein Foto davon einstellen damit die anderen wissen wo sie ansetzen sollen um das gleiche Ergebniss zu erzielen.
Gute Fahrt
Bodo
Huftlansa
Roller: NIU N1S
PLZ: 81673
Tätigkeit: Elektroingenieur
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Huftlansa »
Entschuldige bitte die Späte Antwort... Ich hoffe Sie ist inzwischen überfällig, für den Fall, das nicht:
Es muss die Aufzuspielende Datei auf der SD Karte des Diagnosegeräts. Das Diagnosegerät hat keine Internetverbindung. Du brauchst also nur die alte Datei auf dem Diagnosegerät um die 03 aufzuspielen, genauer um was auch immer drauf ist zu überschreiben. Das Problem mit dem Updaten der ECU ist, dass du dann die Updates in der App verhindern musst. Die neu brauchst du nicht, und wenn hätte sie jeder Händler.
Lucky hat geschrieben:
Sa 2. Mai 2020, 10:43
Hallo Huftlansa,
kannst du bitte mal erklären wie du Schritt für Schritt mit dem Diagnosegerät die ECU Software downgradest. Braucht man die alte ECU Software dann extra als file auf dem Diagnosegerät, oder holt sich das Diagnosegerät im angeschlossenen Zustand am Roller die Daten dann automatisch vom Server?
Ich würde gerne beim NGT die alte 03' er ECU ausprobieren statt jetzt die 11'er, um endlich die ECU-Anzeige in der app mal richtig nutzen zu können. Zeigt nun bei mir wieder 1% dauerhaft an.
Vielen Dank vorab, Lucky.
Huftlansa
Roller: NIU N1S
PLZ: 81673
Re: FOC55.BIN
Dadurch kann aber der Roller garnicht mehr rekuperieren, oder?
ChrisGT hat geschrieben:
Di 20. Okt 2020, 01:42
gimme7
Roller: NIU N1S
PLZ: 10179
Re: FOC55.BIN
Beitrag von gimme7 »
ich bräuchte bitte noch mal Hilfe (Ungebung Berlin) zwecks Einspielen der FOC55 auf meinen NIU N1S 🙏🏼🙏🏼
hansmaiser
PLZ: 65
Re: FOC55.BIN
Beitrag von hansmaiser »
Hallo zusammen
kann es sein, dass mit der foc55 weniger Ampere fließt als mit der normalen Version? Bergauf hab ich das Gefühl, dass er nicht mehr so gut geht. Auch bei unter 40%Akku wird es noch weniger. Dieses Amperemeter im Tachodisplay geht dann nur noch auf max 60%, ist das bei der normalen Software auch so?
kabee
Händler
Re: FOC55.BIN
Beitrag von kabee »
hansmaiser hat geschrieben:
Di 27. Apr 2021, 20:44
Hallo zusammen
Das liegt daran, dass diese Software nicht für unsere Motoren erstellt wurde. Bei uns wird eine andere Hardware-Revision des Motors verwendet, die mehr Bestromung bei Geschwindigkeiten bis 45km/h verträgt.
nim
Roller: NIU N1S
PLZ: 13088
Re: FOC55.BIN
Beitrag von nim »
verstehe ich das richtig, dass man bei einem N1S, der z.B. Anfang 2018 verkauft wurde, mit der .bin File zaubern kann?
Die 48km/h meines Modells sind für Berliner Verhältnisse tatsächlich etwas dünn.
Beste Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Trissa und 26 Gäste
