Ladegrät e-ton magic defekt
Batterie Ladegeräte
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Beitrag von Eule »
Hast du evtl. einen regelbaren Trenntrafo, d.h. 0-230V?
Werner
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Ich bin kein Elektronik-Profi, aber ich tippe eher darauf, daß ein Defekt
der Brücken-Gleichrichter-Dioden-Schaltung den Kurzschluß der AC-Seite
verursacht.
Den Brückengleichrichter ist vermutlich das zu Kühlzwecken oberhalb
der Drossel angebrachte Bauteil.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Netzteil habe ich nicht.
Der Wandler an der Wand hat denke ich 4 Füße. Kann man da
Was messen?
stromtanker
PLZ: 28239
Ein Foto von den Gleichrichter-Anschlüssen wäre nicht schlecht.
Da müssten 2 Stück ~ , ein + und ein - sein. Mit einem Durchgangs-
prüfer an die beiden ~ ranhalten und beobachten ob nach der
Aufladezeit deiner neuen Elkos die Widerstandswerte langsam
ansteigen.
Du könntest aber auch mit einem Diodenprüfer testen, daß
Durchlass vom jeweils ~ zum + nur in Plusrichtung und zum
- nur in Minusrichtung. Viele Vielfachmessgeräte verfügen
auch über einen Dioden-Messbereich. Der ist am Diodensymbol
erkennbar.
Ich als Elektriker würde einfach eine 60 Watt Glühlampe in
die AC-Leitung in Reihe einschleussen, und solange Bauteile
entfernen, bis die Glühlampe mit leuchten aufhört.
Stromtanker
Joehannes
PLZ: 9645
Mehr habe ich nicht. Oder ich muss die Platine wieder lösen.
stromtanker
PLZ: 28239
Ja, sieht nach einer Gleichrichter Brücke aus. Sicherheitshalber wäre
ein Foto als Draufsicht zwischen Gleichrichter und Drossel besser
auf dem man auch die Bauteilbezeichnung (z. B.: V1 oder D1) erkennen
kann.
Sicherlich haben die auch auf der Platinenoberseite die Anschlüsse
mit ~, ~ , + und - oder auch L, N , U+ und 0V oder ähnlich gekennzeichnet.
Während meines heutigen Arbeitstages, kam mir auch der Gedanke,
daß es aber auch möglich ist, das deine AC-Vorsicherung einfach
nicht mit dem hohen Einschaltstrom durch die neuen Elkos
zurechtkommt. Mehrere Foristen haben auch hier darüber
berichtet, daß selbst Einbausicherungsautomaten in der Wohnungs-
unterverteilung nicht dem Einschaltstrom des Ladegerätes
zurechtkamen.
Mein Gedanke geht auch nun in die Richtung einfach auch mal
zu überprüfen, daß die AC-Vorsicherung eventuell auch mit dem
Einschaltstrom nicht zurechtkommt:
Was sind das für Sicherungen?
Sind die auch träge?
Vieviel Ampere, bei welcher Ladeleistung?
Besteht die Möglichkeit auch mal probehalber Sicherungen
mit höherer Amperestärke zu testen?
Stromtanker
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
stromtanker hat geschrieben:
Di 18. Jul 2017, 19:27
...oder mit Trenntrafo langsam aufladen ;)
Werner
Joehannes
PLZ: 9645
Es sind kleine Glassicherungen, ich habe 7,5A gekauft. Drin war 6,5A.
Diese war aber vor dem Tausch der Elkos schon defekt.
stromtanker
PLZ: 28239
Glassicherungen kann man in flinker, mittelträger und träger Ausführung
kaufen. Du brauchst träge Sicherungen. Auf den Sicherungen müsste ein
T stehen, keinesfalls ein F.
Stromtanker
Joehannes
PLZ: 9645
Es ist immer wieder schön in meinem Alter noch etwas zu lernen. Aber auch ohne Lesebrille geht da nix mehr.
Ich schau Heute noch drauf, Danke.
Zurück zu „Ladegeräte“
