Tipps und Tricks zum Selbermachen
Anna Unu
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Beitrag von Anna Unu »
--- Update zu den Motoren 2kW/3kW ---
Hallo Zusammen,
wir wollten euch noch ein Update zu den Motoren und deren Leistung geben.
Vorweg zu den Preisunterschieden:
Die drei Motoren (1000W, 2000W, 3000W) haben alle eine unterschiedliche Hardware, die natürlich auch jeweils entsprechend teurer im Einkauf ist. Beim 3000Watt Motor kommt hinzu, dass der Entwicklungsaufwand für das Gesamtsystem auch deutlich teurer für uns war.
Wenn ihr euch den Markt einmal anschaut, sind wir so ziemlich die einzigen, die einen 3000W Motor mit geräuschlosem Motor/Controller und sanfter Beschleunigungskurve anbieten können. Auch große Firmen wie Bosch sind hiermit noch nicht auf dem Markt. Wir haben hier in unserer Entwicklungs-/ Testphase einiges an Hardware getestet (und verbrannt ;) ) um auf die richtigen Einstellungen zu kommen.
Wir haben nun nochmal alle Werte genau nachgemessen und getestet um wirklich 100% sicher zu sein: Wir können euch beruhigen - der 3kW Motor bringt auch wirklich 3 kW auf die Straße.
Hier die korrekten Berechnungen für euch:
Gemessen bei 57,2 V : P=57,2*58,1= 3323 Watt, mit einem Wirkungsgrad von 0,9 kommen wir auf ca. 3,3*0,9=2990 kW!
Bei den Parameter handelt es sich um einen Mittelwert. Dieser kann kurzfristig überstiegen werden und die Leistung übersteigt dann kurzfristig die 3kW. Wir lassen dies jedoch nicht längerfristig zu um den Bauteilschutz zu gewährleisten.
Ich hoffe das beantwortet eure Fragen und löst die Diskussion der letzten Woche auf.
Beste Grüße & einen guten Start ins Wochenende.
Anna
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
sachsenbayer hat geschrieben:Tagsüber reicht dann tatsächlich die kleine LED, ist hell genug.
..., aber leider nicht erlaubt.
Das Begrenzungslicht (Standlicht) darf als Tagfahrlicht genutzt werden, aber dann muss es dafür auch zugelassen sein - was mindestens die LED aber leider wieder nicht ist.
So interpretiere ich zumindest das, was auf diversen Seiten zu finden ist.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Beitrag von Uwe »
Anna Unu hat geschrieben:Gemessen bei 57,2 V : P=57,2*58,1= 3323 Watt, mit einem Wirkungsgrad von 0,9 kommen wir auf ca. 3,3*0,9=2990 kW!
Wie kommt ihr auf 57,2V ?
In eurem Fact-Sheet gebt Ihr für den Akku nur 50,4V an. ;)
Ansonsten solltet Ihr das mal ändern, oder Hat der 3000'er
auch einen größeren AKKU?
Gruß Uwe
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Die 50,4V ist die Nennspannung. Die Ladeschlussspannung liegt bei 57,4V (bei mir direkt nach Ladeende gemessen).
XMPP: anpan@nakanai.de
Uwe
PLZ: 50767
Beitrag von Uwe »
anpan hat geschrieben:Die Ladeschlussspannung liegt bei 57,4V (bei mir direkt nach Ladeende gemessen).
O.K. und wie verhält sich die Spannungentladekennlinie, ich kenne das nur das man
mit der Nennspannung und dem Nennstrom rechnet.
Wie lange ist die Spannung von 57,4 V verfügbar was bringt mir eine Ladeschlusspannung
die bei Belastung (Losfahren) direkt auf, sagen wir, 52 V einbricht. :o
Da habe ich dann trotzdem nicht die schön gerechnete Leistung von 3323 Watt.
Ich werde das mal analysieren, wenn ich meinen Roller habe. Im Moment ist
das einfach nur graue Theorie. ;)
Gruß Uwe
anpan
Beitrag von anpan »
Anna Unu hat geschrieben: Gemessen bei 57,2 V : P=57,2*58,1= 3323 Watt, mit einem Wirkungsgrad von 0,9 kommen wir auf ca. 3,3*0,9=2990 kW!
Boah hätt ich mir mal den 3000er UNU geholt. 2,990 Megawatt Motorleistung is schon ne Hausnummer :lol:
Fra-La
Beitrag von Fra-La »
2Punkt999 MEGAWATT !!! Das reicht um auf die erforderliche Mindestgeschwindigkeit von 140 km/h zu kommen. Wenn wir jetzt noch einen Fluxkompensator mit 1Punkt21 GIGAWATT einbauen, reicht das für den Zeitsprung .. oder ... Zumindest für einen Parallelsprung ins richtige Thema zurück. Der Thread ist verrutscht! :D
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
2Alf20658 hat geschrieben:Und Uwe hats auf den Punkt gebracht. Die 52Volt sind schon realistisch, meiner bricht auch so etwa 5Volt bei Vollast ein, sodass am Ende bei den 3kW eben doch nur 2719,08 Watt herauskommen.
So klingt's plausibel!
TuneUp
Beitrag von TuneUp »
Außerdem kommt noch ein anderes Problem bei Li-Ionen-Akkus hinzu, das uns unu auch unterschlagen hat.
Die Spannung des Li-Ionen-Akkus sinkt während der Entladung zunächst recht schnell von der erreichten Ladeschlussspannung auf die Nennspannung (ca. 3,6 bis 3,7 V) ab, sinkt dann aber während eines langen Zeitraums kaum weiter ab.
Was nützt mir ein Roller der mir auf den ersten 3 km eine hohe Leistung bringt und wenn ich den Berg erreicht habe auf Nennspannung 51V abfällt.
Dann habe ich nur noch eine verfügbare Leistung von:
abgegebene Nennleistung = Nennspannung x Nennstrom x Wirkungsgrad
2667W = 51V x 58,1A x 0,9
Dies bezieht sich jetzt erstmal auf den Leistungsrückgang durch den Spannungsrückgang auf Nennspannung, in wie weit bei Nennspannung noch eine Spannungsabsenkung auf Grund von erhöhter Belastung des Akku-Pack mit 58A erfolgt, kann ich im Moment noch nicht sagen. ;)
Ich gehe hier grundsätzlich von der Annahme aus das alle drei Roller das gleiche Akku-Pack haben. :)
Also für mich ist der 3kW nach den gelieferten Daten immer noch eine Mogelpackung. :o
Mag sein das er 2,5 kW bringt und dadurch im Vergleich auch etwas mehr Durchzug hat als der 2kW, aber 3 kW sind es mit den gelieferten Daten auf Dauer definitiv nicht. :(
Die einzig brauchbare und wirtschaftliche Alternative ist der 2kW unu. :mrgreen:
LG TuneUp
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Um definitv festzustellen, was ein Motor als mechanische Leistung bringt, müsste er auf einen Leistungsprüfstand. Und es müssten mehrere Motoren gemessen werden, um die Streuung zu ermitteln.
Emobilität aus Leidenschaft
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 8 Gäste
