Ladegrät e-ton magic defekt
Batterie Ladegeräte
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Alle schweren Bauteile auf einer Platine, die in einem Fahrzeug spazierengefahren wird, sollten z.B. mit Heißkleber zusätzlich zu den elektrischen Kontakten mit der Platine und ggf. auch miteinander verbunden werden. Nicht sparen dabei - das entlastet die Lötstellen und Leiterbahnen ungemein.
Ganz extreme Hersteller vergießen gleich die ganz Schaltung, wie z.B. in meinem Kelly DC-DC-Wandler, wo es mir auch mal so einen ELKO in die Luft gejagt hat:
Allem Verguss zum Trotz :evil:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ich hoffe ja nur defekte Elkos zu haben. Diese habe ich jetzt getauscht. Aber es ist ist keine China Ware, sondern
hochwertige Taiwan Ware. Sie ist zwar schon 13 Jahre alt, aber ich vertraue ihr.
Das rechte T :o eil muss wohl verklebt werden. (Alfred)
Ist wohl ein Gleichrichter der für Netzspannung und Gleichspannung nötig ist.
Ich bin ja mal gespannt, bleiben Sie dran......... :o
Das rechte Bauteil ist ein Brückengleichrichter = Eingang 230V AC. Ausgang 230V AC * 1,41 = 324V DC über die beiden Kondensatoren gemessen. Es sind noch Reste von weißer Wärmeleitpaste zuerkennen - also nicht geklebt. Der Brückengleichrichter und die beiden Transistoren? werden mit Klammern an den Kühlkörper gedrückt.
Joehannes
PLZ: 9645
Stimmt Peter. Habe ich jetzt auch auf den alten Bildern erkannt. Danke.
Joehannes
PLZ: 9645
Wärmeleitpaste und Silikon stehen bereit. Morgen wird wieder montiert. :D
Joehannes
PLZ: 9645
VR2 Poti unter dem weißen Klecks?
Irgendwie kommt mir die Bezeichnungen VR2 bekannt vor.
Kann mir da Jemand bitte helfen ob drunter ein Poti für
Ladespannung sein kann?
Joehannes
PLZ: 9645
Keine Fachleute mehr im Forum. :o
Kann Keiner deuten was VR2 sein könnte. :idea:
viewtopic.php?f=33&t=4697&p=74847#p74847
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
VR2 bedeutet bestimmt:
englisch: Variable Resistor 2
deutsch: Potentiometer (einstellbarer Widerstand)
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Joehannes
PLZ: 9645
Danke
Dann schau ich mal noch nach VR1. Wenn man Spannung reduzieren kann
sollte ja auch Strom veränderbar sein.
Joehannes
PLZ: 9645
Dank stromtanker bin ich jetzt schon etwas weiter.
Ohne Alfred dauert es halt etwas länger.
https://www.google.de/search?q=Variable ... QQ_AUICygC
könnte unter dem weißen Klecks sein.
Ob für Spannung oder Strom muss halt probiert werden.
Zurück zu „Ladegeräte“
