Vectrix VX-2
Evolution
- PLZ: 41564
Re: Vectrix VX-2
Hier die Antwort:
We produce batteries from Amita cells.
BMS is our own design and production. It is located inside battery. You can get all the data from BMS via CAN - I've sent you link to the proper converter.
If you want to check the cell's voltage you can also open the battery cover and measure it by regular multimeter.
Re: Vectrix VX-2
deutsch: Wir produzieren Batterien aus Amita Zellen. Und das sie dich in die Batterie hereinschauen lassen (ohne Verlust des Gewährleistungsanspruchs) - sie sehen das wirklich sportlich.
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: Vectrix VX-2
Wenn das BMS korrekt arbeitet, kann keine Überladung stattfinden. Das BMS unterbricht den Ladestrom, wenn eine der Zellen zu viel Spannung abbekommt.Evolution hat geschrieben:Wenn ich Dich recht verstanden habe, kann also eine Überladung nicht stattfinden. Es wird nur Strom verschwendet?
Strom wird dabei allerdings auch nicht verschwendet, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang. Sobald das Ladegerät merkt, dass die Verbindung zum Akku getrennt wurde (wobei es egal ist, ob das BMS die Verbindung gekappt hat oder ob man schlicht den Stecker gezogen hat), schaltet es ausgangsseitig ab. Danach nimmt es nur noch ca. 2,5 W auf.
Peter hat auch ganz richtig beschrieben, worin sich ein "freiwilliges" Ladeende (d. h. eine Abschaltung des Ladestroms durch das Ladegerät wegen Unterschreitung des Mindeststroms) und ein "unfreiwilliges" Ladeende (d. h. Unterbrechung des Ladestroms durch das BMS wegen drohender Überladung einer oder mehrerer Zellen) unterscheiden: im ersten Fall wechselt die LED-Anzeige am Ladegerät auf grünes Dauerlicht (= Mindeststrom erreicht, Ladung beendet, alles ok), im zweiten Fall blinkt die LED-Anzeige dagegen wechselweise rot/grün (d. h. Ladestrom wurde bereits vor Erreichen der Mindeststromstärke durch das BMS unterbrochen).
Sofern das BMS im Akku richtig arbeitet, kann rotes Blinken am Ladegerät also nichts anderes bedeuten als "Akku noch nicht voll". In diesem Fall sollte man einfach abwarten, bis die Anzeige auf grünes Dauerlicht wechselt. Nur wenn die Anzeige auf rot/grünes Blinken wechselt, muss man von einem Fehler ausgehen, denn dann hat nicht das Ladegerät, sondern das BMS den Ladevorgang abgebrochen. Das wiederum kann aus 2 Gründen passieren: entweder ist das Ladegerät auf eine zu hohe Ladeschlussspannung eingestellt oder eine oder mehrere Zellen haben einen zu hohen Innenwiderstand und drohen daher trotz korrekt eingestellter Ladeschlussspannung überladen zu werden. In beiden Fällen zieht das BMS die Notbremse.
Was die Lagerung von Li-Akkus betrifft: Emco empfiehlt, die Akkus vor einer längeren Lagerpause auf maximal ca. 75% aufzuladen und regelmäßig zu kontrollieren, ob der Ladestand diesen Wert nennenswert unterschritten hat (ggf. soll man dann nachladen). Vor einer längeren Lagerung randvoll geladener oder fast leerer Akkus wird dagegen abgeraten. Ich versuche, mich daran auch so gut wie möglich zu halten, d. h. ich lade meine Akkus erst dann voll auf, wenn absehbar ist, dass ich meinen Roller kurz danach benutzen werde.
Michael
Evolution
- PLZ: 41564
Re: Vectrix VX-2
Danke für die ergänzenden Erläuterungen, Michael. Dann muss man also hoffen, dass das BMS seine Funktion erfüllt bzw. überhaupt arbeitet. Bei meinem Besuch in Fürth hat mir K. damals eine Vielzahl von BMS-Platinen gezeigt, die er bzw. seine Mitarbeiter ausgetauscht hatten, weil diese BMS nicht ordnungsgemäß funktionierten. Auch die Besitzer des Vectrix VX-1 haben in der Vergangenheit leidvolle Erfahrungen mit fehlerhaft programmierten BMS machen müssen. Letztendlich schlauer ist man erst dann, wenn alle Akku-Einheiten regelmäßig gemessen werden wie es einige Forums-Mitglieder berichtet haben.
Evolution
- PLZ: 41564
Re: Vectrix VX-2
Die HUK hat übrigens, nachdem ich ihr Fotos des Rollers zugesandt habe, die Versicherung auf Elektro-Roller umgeschrieben und den Versicherungsbeitrag wieder reduziert.
Re: Vectrix VX-2
Ei guck ei da, ich sach ja, die risikobereiten coolen Jungs fahren Leichtkraftrad, die vorsichtigen Mädels fahren Leichtkraftroller
Meint scheinbar nicht nur mein WGV-Vertreter...
Evolution
- PLZ: 41564
Re: Vectrix VX-2
Ich hätte mir lieber eine Zero S geholt, aber meine Verehrteste war dagegen
Re: Vectrix VX-2
Zwischenzeitlich die Einzelspannung der 13 poch cells schon ausgelesen?
Evolution
- PLZ: 41564
Re: Vectrix VX-2
Nein. Dafür brauche ich einen Fachmann, bin selber nicht vom Fach. Werde wohl bei der ersten Inspektion das prüfen lassen. Mit dem USB-Bus-Converter lässt sich nur die Gesamtspannung messen.
