Kurze Frage, kurze Antwort
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: Kurze Frage, kurze Antwort
Sehr schön!
Deshalb mag ich solche Foren!
Man erfährt etwas, von Leuten, die Ahnung und Erfahrung haben.
Ich hab nach dem Einfahren 1x nachgestellt.
Seitdem spielfrei!
Seitdem spielfrei!
- Roller: SUR-RON Firefly 2021 mit X-Controller
- PLZ: 67
Hi Leute, möchte bei meiner Surron die Sitzbankerhöhung von Gruber Parts installieren. Jedoch kann ich diesen Blechwinkel ,damit der Akku fixiert bleibt, nicht montieren da ich sonst den Akku nicht mehr entfernen kann da ich schon eine Lenkererhöhung nutze. Ich fahre nur in der Stadt. Da der Akku bei mir gut sitzt habe ich jetzt die Frage ob das ohne Probleme geht. Nicht das der Akku immer hoch und runter springt. Was meinen die Experten davon?
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Mach den Akku anders fest.
Bewegt er sich bei einem Sturz und beschäd7gt die Kabelisolierung
könnte es unangenehm sein.
Außerdem kann das Gehäuse durchscheuern.
Fest machen!
Fest machen!
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 8
Kurze Frage zum Schaltplan, das grüne Kabel vom Kabelbaum-Stecker zum Akku für was ist das? Hat der Vorbesitzer dummerweise durchgeschnitten weil er wohl dachte damit zu entsprosseln. Habe allerdings keine Funktion gefunden für das Kabel? Drossel ist ja grün-schwarz als Schlaufe im Kabelbaum, die habe ich gefunden.
- Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
- PLZ: 81
Sollte sich anhand des Schaltplans herausfinden lassen.Whipmaster hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 23:03Kurze Frage zum Schaltplan, das grüne Kabel vom Kabelbaum-Stecker zum Akku für was ist das? Hat der Vorbesitzer dummerweise durchgeschnitten weil er wohl dachte damit zu entsprosseln. Habe allerdings keine Funktion gefunden für das Kabel? Drossel ist ja grün-schwarz als Schlaufe im Kabelbaum, die habe ich gefunden.
Siehe Anhang. Evtl. Ein Hallsensor.
Vg
Matzke
- Dateianhänge
- L1E_Wiring_Diagram (1).pdf
- (617.26 KiB) 66-mal heruntergeladen
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 8
Danke für den Schaltplan, entdrosseln hat funktioniert und wurde mittels Kippschalter angeklemmt. allerdings blinkt jetzt das Ausrufezeichen wenn ich "offen" fahre und über 50km/h beschleunige? wenn ich dann kurzzeitig nicht vollgas oder ruhig fahre oder im Eco Modus ist das nicht bzw hört es auf zu blinken!? Fehlercode zeigt es nicht an und Leistung wird auch nicht spürbar reduziert. Akkustand lag heute zwischen 30-40% ( 54-56v) Was kann das sein?
- PLZ: 81
Hast du das Grüne Kabel, welches der Vorbesitzer abgezwickt hat wieder verbunden?Whipmaster hat geschrieben: ↑Mi 9. Feb 2022, 18:52Danke für den Schaltplan, entdrosseln hat funktioniert und wurde mittels Kippschalter angeklemmt. allerdings blinkt jetzt das Ausrufezeichen wenn ich "offen" fahre und über 50km/h beschleunige? wenn ich dann kurzzeitig nicht vollgas oder ruhig fahre oder im Eco Modus ist das nicht bzw hört es auf zu blinken!? Fehlercode zeigt es nicht an und Leistung wird auch nicht spürbar reduziert. Akkustand lag heute zwischen 30-40% ( 54-56v) Was kann das sein?
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 8
Ja ist wieder verlötet, kann das daran liegen?
- PLZ: 81
Bin ich überfragt, dachte eher daran, dass du das Kabel nicht verbunden hast und dadurch das Ausrufezeichen kommt.
Ich kenne das Ausrufezeichen lediglich vom ausgeklapptem Seitenständer.
Würde mal freundlich beim Händler anfragen oder vielleicht hat hier noch jemand eine Idee!?
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Ich denke bei 30/40% war das die Spannungswarnung, hättest Du noch etwas länger vollgas gehalten, hätte er gedrosselt. Passiert bei wenig Akku und/oder Kälte recht schnell.
