Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
colorado109
Roller: IO Hawk - Exit Cross
PLZ: 77736
Re: Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
Beitrag von colorado109 »
Eine gute Idee wäre auch, F1 und L auf den Hupentastschalter zu legen. Dann kann damit angefahren werden und auch die Geschwindigkeit erhöht werden. Und ausversehen Anfahren geht auch nicht, da ja beide Hände am Lenker sein müssen. Oder spricht etwas dagegen?
mukl
Roller: exit cross
PLZ: 04665
Beitrag von mukl »
zunächst auch vielen Dank von mir an Torsten!
Verstehe ich das richtig, dass eine Erhöhung der Geschwindigkeit nur "mechanisch" zu bewerkstelligen ist?
Könnte man nicht durch (um)Programmierung des Controllers das Ganze softwareseitig lösen?
Grüße
mukl
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
Wie möchtest du das anstellen. Dazu wird eine spezielle Soft- und Hardware benötigt. Der Controller muss dazu auch geöffnet werden.
colorado109
PLZ: 77736
robbsen hat geschrieben:
Do 5. Dez 2019, 07:15
Und das mit dem Relais funktioniert ohne Freilaufdiode?
Habe mich etwas schlau gmacht im Internet. Ohne Freilaufdiode kann ein Transistor beschädigt werden. Somit sollte möglicherweise eine Freilaufdiode zwischen + und - gelötet werden!?
Oder kann es sein das kein Transistor vorhanden ist, da ja die Batteriespannung permanent direkt am Hupentastschalter anliegt?
RevoQuax
Roller: Revoluzzer 3.0 Pro, IO HAWK Exit Cross
PLZ: 6
Beitrag von RevoQuax »
colorado109 hat geschrieben:
Do 2. Jan 2020, 11:12
Es ist zwar kein Transistor verbaut, der die Relaisspule nach Masse zieht, trotzdem kann eine Freilaufdiode sinnvoll sein.
Üblicherweise kann man davon ausgehen, dass die Stromversorgung, in unserem Fall der Akku, wie ein riesiger Puffer wirkt, der alle Spannungsspitzen schluckt, so dass keine Spannungen jenseits der Akkuspannung entstehen können. Das muss aber nicht immer gelten, denn im Scooter hängt zwischen dem Akku und der externen Elektronik der Controller. Ob der Controller seinerseits Schutzeinrichtungen gegen Spannungsspitzen hat, wissen wir nicht und im Billigsegment zählt jeder Cent, den man einsparen kann.
Ich würde einem Relais folglich eine Freilaufdiode spendieren, sicher ist sicher.
Salu,
Quax
Nochnichtda
Roller: IO Hawk Exit Cross
PLZ: 815
Beitrag von Nochnichtda »
Also bei meinem Print-Relais vom Conrad, dass ich zum Schalten von L auf GND nutze, ist der Widerstand der Spule mit 5358 Ohm angegeben. Bei max.-Spannung von 54,6 Volt sind das nach Ohmschen Gesetz ca. 10 mA, und bei 40 Volt, wo der Controller seine Mindestspannung hat, ca, 7,5 mA. Das ist bei einem Akku mit über 15 AH eine so geringe Last, dass man sich die Freilaufdiode getrost sparen kann. Da ist die Spule des Relais viel zu schwach, um überhaupt eine Spannungsspitze erzeugen zu können. Bin mit meinem ExitCross auf Privatgelände mit dem Relais schon viele Kilometer gefahren, und da läuft alles super.
Warum Regeln brechen, wenn man sich an sie halten kann?
RevoQuax
PLZ: 6
Nochnichtda hat geschrieben:
So 5. Jan 2020, 02:17
Es mag durchaus so sein, dass Deine Schaltung problemlos funktioniert, Deine Herleitung ist jedoch falsch. Nach dem Induktionsgesetz
du = - dΦ/dt
ist die induzierte Spannung du um so größer, je größer der magnetische Fluss Φ und je schneller die Flussänderung ist. Zudem wirkt die induzierte Spannung der den magnetischen Fluss verusachenden Spannung entgegen (negatives Vorzeichen).
Der magnetische Fluss ist zwar abhängig vom Strom durch die Erregerspule des Relais. Aber selbst wenn nur wenig Strom fließt, muss man nur schnell genug abschalten, um trotzdem hohe Induktionsspannungen zu erreichen. Wird die Versorgungsspannung eines Relais mit einem mechanischen Schalter ein- und ausschaltet, braucht man nicht zwingend eine Freilaufdiode. Aber was passiert, wenn man das Relais abschaltet?
Das zusammenbrechende Magnetfeld in der Erregerspule erzeugt eine Induktionsspannung, die so hoch sein kann, dass im mechanischen Schalter (Hupentaster) ein Überschlagfunke entstehen kann, der mit der Zeit den Kontakt wegbrennt.
Wenn das Relais mit einem Transistor geschaltet wird, kann die induzierte Spannung jenseits der Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung des Transistors liegen.
Die Freilaufdiode hat die Aufgabe, die Induktionsspannung auf die Durchlassspannung der Diode, üblicherweise 0,7 V, zu begrenzen. Diese Spannung subtrahiert sich kurzzeitig von der Versorgungsspannung des Relais.
Salu,
Quax
robbsen
PLZ: 0
Beitrag von robbsen »
Äußerst korrekter Post, Kudos Quax. :idea:
mukl
Roller: exit cross
PLZ: 04665
Beitrag von mukl »
kofra hat geschrieben:
So 22. Dez 2019, 11:48
Keine Ahnung über das "wie". Programmiertechnisch wäre es wohl weniger ein Problemchen :)
Ich stelle es mir so vor wie einen Microcontroller zu programmieren(?). Ich denke auch an Grafikkarten und deren Bios wo
man teilweise umprogrammiert und dann drauf flashed. Kann doch nicht sein dass es nicht auch eine Möglichkeit gibt den
Controller des Scooters zu behandeln :p
colorado109
PLZ: 77736
mukl hat geschrieben:
Do 9. Jan 2020, 12:21
Klar kein problem.
Einfach Steuergerät aufschrauben
Controller ausfindig machen
Pinns mit der richtigen Schnittstelle verbinden
Programmcode decompilieren
Programmcode abändern
Flashen
Fertig
EZ
Kannst uns ja bescheid geben, sobald du fertig bist
Zurück zu „IO Hawk“
