Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
mfahnen
PLZ: 8
Re: Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Beitrag von mfahnen »
Jolli hat geschrieben:
So 18. Apr 2021, 12:19
Festgestellte Mängel:
Bolzen schließt schwer in Beifahrerschloss.
Fahrzeug voller Staub und Metallspäne.
Kastenaufbau zum Übergang Kabine links und rechts großer Spalt.
Spalt richten schlecht zu machen ,da unter Spannung zusammen geschraubt, für Bolzen richten kommt keiner extra raus.
Also das mit dem Staub und Metallspänen ist ja eigentlich schon ne Sauerei, wenn man mit Meisterwerkstat wirbt...vor dem Ausliefern eines Neufahrzeugs sollte man schon wenigstens raussaugen...
Die Spalten sind ja auch nicht grade ohne....
Also die "Meister" würde ich entlassen..du bist ja froh, dass du das Fahrzeug nun endlich hast, aber wie würdest du es nüchtern bewerten..nach vll 1 Monat Wartezeit?
Na wie gedacht..Batterien und Eigengewicht, quasi von der Zuladung abziehn, wenn ichs richtig gelesen habe.
Zuletzt geändert von mfahnen am So 18. Apr 2021, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Merlinkk
PLZ: 4
Beitrag von Merlinkk »
Hat der jetzt eine 2-Personen Zulassung in der COC?
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Leergewicht 338kg,Aktuelles Gewicht 512kg,
Zulässiges Gewicht 785kg .
Ja hat 273kg Zuladung oder plus 75kg dann 350kg wie in der Beschreibung angegeben, da ja der Fahrer mit 75kg beim Leergewicht mit inkl.ist.,reicht mir vollkommen aus.
Zu zweit kann man mit zwei Personen zu 90kg gerade so die Türen zu machen.
Ja hat eine 2 Personenzulassung,alles korrekt eingetragen und zwei nicht Automatik Dreipunkt Gurte,steht ja auch nur 3 Punktgurte.
Ich hätte ja schon von mir aus mit 3 Monaten gerechnet,aber 5 Monate und etliche E-Mails und Anrufe geht gar nicht.Mit der Vorkasse hatte ich auch immer Angst um mein Geld.
Ist schon arg laut da drin :-)
Jetzt haben wir Ihn zumindest.
Und freuen uns trotzdem.
Zuletzt geändert von Jolli am Do 22. Apr 2021, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
mfahnen
PLZ: 8
Hat EF angerufen wegen Liefertermin? Und rechtzeitig?
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Ich hatte vorher ja immer geschrieben,bekam meistens innerhalb 2 Std. Antwort.
Dann kam der Tag das .... nächste Woche ausgeliefert wird.
Hatte dann Freitag vor 8 Tagen Mail geschrieben ob die Tour jetzt steht.
30 Minuten später Anruf von Elektrofrosch,das jetzt letzen Mittwoch zwischen 14+15 Uhr geliefert werden soll.
Das war das einzigste Mal das alles geregelt geklappt hat. Fahrer war nett und absolut Pünktlich da.
Rief sogar 1,5 Stunden vorher noch Mal an.
Rheingau
PLZ: 5
Beitrag von Rheingau »
Aber so sieht er doch erst mal ganz ordentlich aus....keine großen Beulen oder Kratzer die Scheinwerfer fallen nicht raus.... mich würde nur die Ladezeit und die Reichweite der Batterien nach gegebener Zeit al interessieren.....
mfahnen
PLZ: 8
Da es Bleigel Batterien sind müsste der volle Ladezyklus für die Batterien erst nach 8 Std. erfolgt sein...bei LiIo/Po ist ein Zyklus nach 1 Std beendet soweit ich im Kopf hab.
Jolli
PLZ: 38667
Beitrag von Jolli »
Werde mich melden wenn ich mehr Daten Betreff Fahrstrecke und Akkuladezeit habe.
Gruß Jolli
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Nee, nee,
der Ladezyklus ( Dauer) hängt immer von der Entnommenen Kapazität ab.
mfahnen
PLZ: 8
Mal nützliche Infos, weil ichs grade lerne ;)
Ich würde sagen EF wäre da schuldhaft, weil trotz dem Containermangel der seit Anfang 2020 öffentlich bekannt war, die Lieferzeiten auf der Website konstant blieben oder nur geringfügig verändert wurden, die ERHEBLICHEN Verzögerungen die entstanden, aber trotzdem nicht zu rechtfertigen sind (höhere Gewalt wird da nicht ziehen, weil der Mangel bekannt war..Corona ist auch seit Anfang 2020 bekannt..für höhere Gewalt darf es nicht vorraussehbar sein).
Würde auch sagen das man die Verzögerung nicht mal anmahnen müsste weil durch die Wochenangabe, der Lieferzeitraum ja kalendarisch in einem Zeitfenster berechenbar ist.
Also das sind die Rechte die man hat ;)
Zurück zu „Elektrofrosch“
