Neukauf TD690Z via ebay
klausi
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Hallo Andre , war das Original so, oder hast du es auch umgeklemmt.klausi
André
Es war original so, deshalb hatte ich mich ja gewundert als ich vom Scherkus im Dezember den Brief bekommen hatte dass es bei einigen Rollern Probleme mit dem Relais gibt.
Ich hatte gleich nach dem Kauf des Roller meine Akkus beim laden überprüft, sie hatten alle ca. 14.2 Volt und auf der suche im Internet bin ich auf Euer Forum gestoßen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
@andre
Auf dem Bild ist das leider schwer zu erkennen, ob eine Belegung auf
Relai 5 ist oder nicht.
Wenn ja, wo würde 5 hinführen?
MFG
Joehannes
MFG
Joehannes
Da standen wohl zwei Mechaniker am Fließband. Wie sieht denn bei Dir ansonsten die Qualität der Verkabelung aus? Und sind die Akkuverbindungen gelötet oder geschraubt?
André
auf diesem Foto etwas besser zu erkennen, die Akkuverbindungen sind gelötet, und viele Verbindungen mit Schnellverbinder geklemmt, also die Verkabelung ist allgemein sehr miserabel.
Bei der Demontage der Sitzbank hatten sich schon Steckkontakte gelöst.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Habe die 2te Ladung abgeschlossen, wieder mit Erfolg.
Gefahrene km waren 16, 8km mit Topspeed und 8km im normalen Verkehr.
Ladeverhalten wie zuvor aber statt 8 1/2 Stunden bei leer, jetzt 4 1/2 Stunden nach 16 km Fahrstrecke.
Standbyladung bei grün 0,09A . Verbrauch für 16 km 0,45 kwh.
Ladezustand nach voll: Beide Packs ca. 40,3 Volt Ladezustand vor der Ladung beide Packs 37,5 Volt ( 16 km )
Das Ladegerät sollte man bedenkenlos auch länger benutzen können.
MFG
Joehannes
MFG
Joehannes
Wird ja langweilig hier, wenn alles läuft
Heiko, was macht Deine Rakete? Sitzt der Zollbeamte noch auf dem Paket?
klausi
Hallo Andre, ist dein Seckplatz5 nun belegt oder nicht, wenn ja dann ist bei dir irgend etwas anders als wie bei uns.klausi
heikoinsel
vielleicht ist andre,s relais noch nach dem 2007er plan gesteckt?
und zu meiner rakete,der controller müsste heut kommen .aber das past alles nicht. arbeit ,abens bad umbau,und ne fette kopfgrippe
heiko
heiko
Fruchti
Hallo Fruchti hat eine neue Mitteilung,STW hat geschrieben:Wird ja langweilig hier, wenn alles läuft![]()
Bin gestern ca 30 km gefahren,
habe aufgeladen bis die Kontrolllampe grün war.
Der Zeiger stand auf voll.
Heute 1 km gefahren,dann fing er an zu rukkeln,dann kam garnichts mehr.
Habe so wie Klausi im Relais nur von 5 auf 6 geändert.
ist das jetzt auch der konntroller?
Mf G Mathias
