https://www.gruber-parts.com/BMW-Motorr ... p408683912
_
Danke für die Info, die Sternmutter befindet sich oben im Gabelschaft oder unten ( ist zb bei Specialized so gelöst ) ? Falls oben, sicher die Kappe auf der Lenkerklemme abhebeln falls das eine ist!?mike2021 hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 18:13Du musst die Klemmen der oberen Gabelbrücke alle 3 lösen.
Lenkerklemmme lösen.
Dann die Schraube der Sternmutter im Lenkkopf nachziehen.
Leichte Schläge auf die obere Gabelbrille, damit sie sich mit nach unten bewegt und nicht kantet.
Danach die Gabelklemmen alle wieder festziehen.
