Reifendruckkontrolle nachträgliche Einbindung über Bluetooth
- Roller: NIU NQI Sport
- PLZ: 1
Re: Reifendruckkontrolle nachträgliche Einbindung über Bluetooth
Das hier ist meiner, gibt es momentan wohl nicht.
Andere werden (hoffentlich) nicht schlechter sein.
- Roller: NIU NQI GTS Pro
- PLZ: 5
Laut dem Niu Store Nürnberg werden die Batterien der Reifendruckmesser durch Bewegung geladen, also das klingt doch smarter als gedacht
- PLZ: 0000
- Land: anderes Land
Das gleiche wie mit einem Auto .... besser !!
Also die in unserem Auto sollen zwischen 6 und 10 Jahre halten, die sind auch verschweißt und ein Batterietausch nicht möglich.
- Händler
- PLZ: 3
Man sollte aus der Ecke da nicht alles glauben, was man da so hört - was für ein Schwachsinn!
Die Batterien sind auch deutlich größer. Wenn du mal Gelegenheit hast, dann schau dir mal so RDKS-Sensoren, die auf der Felgeninnenseite montiert werden, an.
- Roller: NIU NQi GTS Sport
- PLZ: 66
Nicht elektronisch, kostet etwa dasselbe, hält deutlich länger. Vielleicht eine Alternative, speziell für die, die wissen wollen ob sich der 1€-Einwurf an der Tanke lohnt:
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... e-geraete/
Bei mir im Einsatz, aber dort nicht im Test:
https://www.flaig-praezision.de/
Kann mehr als einen Roller, sogar mehrere nacheinander in kurzem Abstand. Und ist nicht auf Roller begrenzt, misst auch die Luft in PKW-Reifen.
Dafür ohne Anbindung an die App und ohne Bluetooth
- Roller: x
- PLZ: 0000
ja, aber die muss man jedesmal hinmachen? Das ist ja ne ganz andere Funktion.
https://www.gartentipps.com/vergleich/r ... ckpruefer/
mal ein etwas aktuellerer Test.
der Testsieger ist auch OHNE Kompressor zum Messen zu nutzen.
https://www.amazon.de/dp/B07H6FMK43/?ta ... nkCode=osi
BtW.:
Als ich hier gelesen habe, dass sich die Reifensensoren selbst aufladen bei Bewegung, habe ich mir eine Portion Popkorn gemacht.
Scheint ja ein unterhaltsamer Fred zu werden.
Bin gespannt...
BtW.:
- PLZ: 0000
In der App registrierte Sensoren ... erhalten nur keine Bluetooth-Verbindung
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Bei mir ebenso. Kabee sucht nach einer Lösung.Stille Willie hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 20:20In der App registrierte Sensoren ... erhalten nur keine Bluetooth-Verbindung![]()
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
