Schnittstelle/Protokoll zum BMS im Akku
Re: Schnittstelle/Protokoll zum BMS im Akku
Ja ist den heute Weihnachten? Stimmt, fast noch, 2. Weihnachtsfeiertag
Das sieht nach phänomenaler Arbeit aus!
Zweites Bild: da wird Zelle 18 anstatt Zelle 17 angezeigt? 18 dürfte es nicht geben ...
Ansonsten: Yippie. Das sieht gut aus.
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 22549
- Roller: x
- PLZ: 0000
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 22549
Was kann man denn so machen mit dem H1?techsoz hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 20:26p.p.s. ich habe über quellen ein H1 herbekommen, wenn ich damit irgendwie helfen kann, um das Projekt noch voranzutreiben, sag bescheid (ggf. kann man ja dann eine Lösung entwickeln um auch mit so einem Arduino an die FOC ranzukommen und die parametrieren zu können. Für den Testbetrieb auf Privatgelände und eigenes Risiko natürlich).
Wenn wir den mal hätten, könnte man bestimmt einige Funktionen reengineeren.
Hätten eine 2019 N1S und einen 2020 GTS zur Verfügung um einige Tests zu machen.
Zuletzt geändert von Ruckelg am Sa 26. Dez 2020, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: x
- PLZ: 0000
x
Das H1 ist das Diagnosegerät von NIU, da gibts hier einen Strang dazu im Forum... viewtopic.php?t=10698
Ich bekomm es erst die Tage, und schaue es mir dann an. Ich denk wir finden da eine Lösung, dass ich euch das mal ausleihe, wir klären das per PN.
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- ludwich
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 81
Reaktion!Ruckelg hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 12:01Es ist vollbracht!
Ein Kumpel von mir hat es geschafft die RS485 Komminukation zum Niu BMS revers zu ingenieren!
Ab jetzt kann man mit einem ESP32 WiFi Kit und Arduino sich einen kleinen Tester bauen, mit dem man den SOC
dem im Winterschlaf liegenden Akkus testen kann.
Ich habe noch ein 24V Netzteil mit 10A hinzugefügt um meine Racekopter laden zu könne
Bei genug Reaktionen werde ich die Bauteilliste, Schaltplan und das Arduinoprojekt Posten.
Ja gern, auch mit Beschreibung der Erkenntnisse!
Und eine erweitere Frage: Gibt es Möglichkeiten zwei Ladegeräte "logisch" zu koppeln?
Einige M1 Nutzer haben zwei Lader, weil der ehemals genannte Schnelllader bei Lieferung nicht verfügbar war.
Ihr habt ja recht gängige Hardware verwendet - großes Plus.
sg ludwich
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 22549
Hi,ludwich hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 23:41
Reaktion!![]()
sg ludwich
die ursprünglichen Idee war eine Möglichkeit zu schaffen die Batterien auf einen definierten Ladezustand zu bringen.
Der "Akkuchecker" sollte dann den Lader bei erreichen eines bestimmten SOC ausschalten. Zum Überwintern z.B.
Wurde dann aber mit ner Zeitschaltdose gelöst.
Denkbar ist aber an einen ESP32 zwei Batterien anzuschließen und dann mit Hilfe von Schaltsteckdosen zwei Akkus mit zwei Ladern synchron zu laden.
War es das was du dir vorstellst?
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
tom
tolles Projekt. Ich würde mich über die Beschreibung sehr freuen.
tom
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 86
Hallo erstmal,
Wollte das Thema wieder hochholen da es mich interessiert und ich es nachbauen möchte.
Grüße ans gesamte Forum.
