Tisto Bei Rekuperation keine Garantie auf Batterie
CoVit-19
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Re: Tisto Bei Rekuperation keine Garantie auf Batterie
Hallo in die Runde,
mein Roller (e-Kuma Sun+) hat einen Fardriver-Controller ND72450 drin. Man kann verschiedene Rekuperationsstufen (Modi) einstellen. Zusätzlich kann man den Reku-Strom begrenzen (bei mir 20A) und das Durchdrehen der Hinterrads über Straßenlage-Einstellung vermeiden.
Die Bremsleistung beträgt damit maximal 1600W, bei 50km/h entspricht einem Bremsgewicht von etwa 12kg (8% vom Gesamtgewicht.
Also, ich habe bis jetzt kein Problem weder mit dem Akku noch mit dem Fahrverhalten bei ODO: 21000 km.
Grüße
Grüße
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Servus Biermarke aus Spanien (ja, habe den Nick verstanden
genau so ist es, wenn´s einer kapiert hat. Du meintest bestimmt blockieren und nicht durchdrehen
Ich kann nicht sagen, wieviel Prozent meine Rekuleistung ist, da es der Votol Controller über andere Parameter regelt. Ich würde sagen, dass es bei meiner Einstellung einer manuellen Bremsung von ca. 20% entspricht.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
du hast mich nicht verstandenE-Bik Andi hat geschrieben: ↑Di 5. Nov 2024, 11:48Du hast es immer noch nicht kapiert
Der Motor IST eine Lichtmaschine, wenn der Controller bidirektional kann.
ich meinte während des fahrens, da ne lichtmaschine zusätzlich ranmachen ...
hihihi
- loetlampe
- PLZ: 50677
Und wozu braucht man die, wenn man schon einen Elektromotor eingebaut hat, weil es eben kein "benzin mopedle" ist?
Vollkommen an der Realität vorbei.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Damit könnte z.B. eine 12V-Batterie und die Beleuchtung gespeist werden. Spart den Spannungswandler ein
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ohhh, Physik Klasse , Energieerhaltungssatz....
Die Lichtmaschine dreht sich nicht für umsonst, da sind 2 Lager rein, die haben Reibung, der Riemen wird zwischen 2 " Kanten" gequetscht oder hat dauerhaften Formschluss, das erzeugt auch Reibung. Daher musst der Motor / Akku mehr leisten um genau so viel Kraft zu haben....
Bitte wieder zurück zu produktiver Diskussion, oder die Finger schlicht stillhalten, danke!
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
richtig
danke
- Dateianhänge
- handshake_1f91d.png (8.29 KiB) 2301 mal betrachtet
Wegen Nichtbefolgung meiner Bitte ist jetzt erst mal gesperrt hier - im Tisto-Bereich gibt es leider scheinbar generell ein Thema mit dem Umgangston
