60V Lithium-Ionen-Akku
Re: 60V Lithium-Ionen-Akku
oh, die Containerschiffe fahren offenbar weiterhin um Afrika herum, statt durchs Rote Meer und Mittelmeer.
Zum BMS: das sollte den Akku sperren, wenn (in dem Fall) 67,2 Volt (bzw. 16 x 4,2 Volt) überschritten werden. Das kann bei debalanciertem Akku auch früher passieren. Wenn z. B. 15 Zellensträge bis 3,986 Volt geladen haben und der 16te schon voll ist (4,2 Volt), würde das BMS bereits ab 64 Volt dicht machen.
Das alte Blei-Ladegerät ist hoffentlich nicht mehr im Einsatz.
Bei Messung am offenen Stecker des Ladegerätes kann man erstaunliche Dinge messen (nur unter Last /am Akku ist da der Wert verlässlich)
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Das sind doch alles Schaltnetzteile, die kann man nicht ohne Last messen bzw beurteilen.
Ich bin sogar der Meinung, die Ladespannung muss über dem entsprechenden Wert liegen, um Verluste auszugleichen. Der Laderegler macht dann den Rest.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Hallo Steffen,
bei den Messgeräten auch immer auf ausreichende Batteriespannung achten, sonst schießt man sich schnell ein Eigentor.
Gruß Conny
Biene24
- PLZ: 08
Danke,
da binn ich jetzt beruhigt.
Nach mehr als einem halben Jahrhundert doch noch was dazu gelernt.
Viele Grüße Steffen
Viele Grüße Steffen
Biene24
- PLZ: 08
nur zur Info.
Der neue Akku (60V/30Ah) hat nach dem ersten mal laden, eine Schlussspannung von 65,5 V.
Keine 67,2 V. ?
Und das Multimeter verrichtet, mit neuem 9 V Block auch wieder seinen Dienst. (peinlich)
Viel Grüße Steffen
nur zur Info.
Keine 67,2 V. ?
Viel Grüße Steffen
- conny-r
- PLZ: 36
Unbedingt über Nacht immer das LG angeschlossen lassen, dann wenigstens 3x bis auf 50% leerfahren, dann wird es schon werden.
Gruß Conny
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Mein Akku hat min. 10 ... 12 X laden gebraucht, bis er volle Leistung gebracht hat.
Jetzt habe ich, vom Akku zum Controller, noch stärkere Kabel eingezogen. Ich habe das Gefühl, das der Roller deutlich "spritziger" und auch etwas schneller fährt.
- conny-r
- PLZ: 36
Hallo Steffen,
Die Ladeschlussspannung (hier 67,2 Volt +/- x) ist die, bei der das Ladegerät abschaltet. Ein gut ausbalancierter Akku kann danach (vollgeladen) über 66 Volt liegen. 65,5 Volt für die erste Ladung nach monatelanger Pause hört sich aber ganz gut an.
Diesen Akku mit 58 Volt Nennspannung nutzt der Motor-Controller nur bis 52,5 Volt. Ein Viertel bis ein Drittel der Amperestunden (die bei tieferer Spannung liegen) bleiben ungenutzt. Den Rest hast Du jetzt für Reichweite.
Biene24
- PLZ: 08
Hallo
und danke für eurer Erfahrungen.
Der 50 Ah Akku ist unterwegs.
Den Akku mit leicht verminderter Schlussspannung (jetzt 65,5V) verwende ich zur Überbrückung, bis der neue 50er da ist.
Und den neun 60V/30Ah Akku werde ich, wenn möglich, wieder verkaufen.
Jetzt ist erst mal Urlaub angesagt und danach überlege ich mir, ob es Sinn macht auch den Controller zu wechseln.
Bis dahin, viele Grüße Steffen
