Segway - 3 neue Modelle
Jemand
PLZ: 60
Re: Segway - 3 neue Modelle
Beitrag von Jemand »
schlossstar hat geschrieben:
Sa 23. Jul 2022, 14:05
Hast Du Deinen E110SE lokal in Frankfurt gekauft oder online?
Ich habe ihn online gekauft. Aber bei einfallsreich-frankfurt.de sind welche bestellt und wohl in Kürze da, falls du lokal kaufen willst.
schlossstar
PLZ: 6
Beitrag von schlossstar »
Jemand hat geschrieben:
Sa 23. Jul 2022, 19:32
und Dein Onlinehändler kann Dir wegen einer Bescheinigung für die Zulassungsstelle nicht helfen? Ich werde mich bei Einfallsreich dann vorab mal informieren, ob beim Kauf so eine Bescheinigung besorgt werden kann.
Jemand
PLZ: 60
So 24. Jul 2022, 08:43
Mein Händler hat sich auch freundlicherweise drum gekümmert und bei Segway entsprechendes Schreiben angefordert. Aber da ich den Roller nun schon über eine Woche habe und ihn auch endlich mal fahren will, werde ich zum TÜV gehen und das damit bescheinigen. Mittwoch (wenn alles klappt) ist er dann angemeldet.
Wenn ich das Schreiben noch kriegen sollte, dann kann ich es natürlich für andere zur Verfügung stellen.
GeissbockHennes
Roller: Segway E125S
PLZ: 51
Beitrag von GeissbockHennes »
Seit dem ich endlich den 2. Akku geliefert bekommen habe, verhält sich die Rekuperation nicht nachvollziehbar. Mal funktioniert sie von 100% bis fast der Akku leer ist und manchmal schaltet sich die Rekuperation nach dem Start des Rollers ab und die elektronische Bremse fehlt. Dann fahre ich ein paar Kilometer und parke den Roller paar Minuten und bei der Weiterfahrt funktioniert die Rekuperation dann wieder pausenlos Fehlerfrei.
Wie gesagt, ich erkenne da kein System. Gibt es denn Faktoren wie z.B. Temperatur oder Ladestand bei denen die Rekuperation abgeschaltet wird. Weiß da jemand mehr?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Bei anderen Rollern ist es normal, dass bei vollem Akku die Rekuperation nicht funktioniert, da der Akku voll ist. Irgendwo muss die Ladung hin und einfach reinpumpem würde die Zellen überladen und schädigen.
Kommt aber immer darauf an, wie der Rollerakku die 100% interpretiert.
:ugeek:
Jemand
PLZ: 60
Dr.Campari hat geschrieben:
Fr 22. Jul 2022, 14:48
Ich habe meinen E125s doch schneller bekommen als erwartet. Bin super zufrieden. Tolle Beschleunigung, mega Staufach und super Verarbeitung. Das ganze gepiepse bei jeder Fehlbedienung nervt etwas, aber vielleicht wird das noch mit Updates entschärft.
Leider funktioniert mein GPS/4G nicht. Standort wird nicht aktualisiert, Uhr geht falsch und ich kann nur über Bluetooth mit der App zugreifen.
Hat jemand ähnliche Probleme? Mein Händler ist informiert, meinte aber nur man müsse es in der App freischalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich tippe eher auf einen Defekt oder ein loses Kabel.
Hast du es gefixt? Ich habe zwischenzeitlich das Problem auch (obwohl es anfänglich ging) und habe auch in der Segway-App noch jemand anderen gefunden, der das Problem hat.
tropfen
PLZ: 14469
Beitrag von tropfen »
zu der Rekuperation und dem Bremsen. Wenn das Akku 100 % hat und keine Rekuperation aktiv ist, erfüllen die Bremsen aber trotzdem vollumfänglich die Aufgabe?
Läuft die Rekuperation auf beiden Rädern oder nur auf dem Antriebsrad (hinten)?
Frank
Jemand
PLZ: 60
1.) die Bremsen sind immer stärker, als die Rekuperation. Bei mir funktioniert die (mittlere) Rekuperation aber auch bei annähernd 100% Akku.
2.) Nur Antriebsrad. Also hinten.
tropfen
PLZ: 14469
mein E125S ist nun da. Erste Fahrt lief problemlos.
Spannend sind ein paar Funktionen aus dem Segway-Labor (Funktionen die noch getestet werden - wir als Beta-Tester) in der Software:
- eine Autoabschaltung des Blinkers - irritierend das das nicht Standard ist
- Blinkergeräusche - auch hier seltsam das bei den vielen Tönen das nicht schon mit dabei ist
- verbleibende Reichweite anzeigen
Mal sehen was davon wie funktioniert.
Frank
tropfen
PLZ: 14469
wie bekommt man / wer sorgt dafür, dass Segway-Roller im Forum nicht nur bei Neuerscheinungen drin sind, sondern als eigenen Bereich?
Frank
Zurück zu „Segway“
