Der defekte Transistor saß im Controller. Nach einer Woche Diagnose habe ich den Fehler festgestellt und anschließend repariert.Night Hawk hat geschrieben:
wo genau saß der defekte Transistor denn? Auf dem Controller etwa?
STW hat geschrieben:Transistor war wo? Und auch interessant: wer war denn der König der Herzen, der den Transistor identifiziert und repariert hat?
Kreidler Galactica 2.0 Electro
Kreidler Galactica
Re: Kreidler Galactica 2.0 Electro
- Joehannes
- PLZ: 9645
Manno, endlich mal einen Controller repariert hier im Forum.
Gratulatione.
Gratulatione.
Glückwunsch - super. Ich finde es klasse, wie wir Dir jetzt jedes Detail aus der Nase ziehen dürfen
Ich denke mal nicht, dass es ein einzelner MosFET war, oder? Eher Treibertransistor, oder im Logikbereich des Boards, oder in der Spannungsversorgung, oder ...?
Nun sag es schon
Und etwas, wie Du die Diagnose angestellt hast.
Hilfsspannung von außen, oder einfach nur die Diodenübergänge der Transistoren gemessen, ist Dir die gute Fee erschienen und hat es verraten
- mehr Details bitte bitte mit ganz viel Sahne obenauf
Nun sag es schon
- S5000
- Roller: EMCO, was ist das??? Return Kreidler Galactica Krain getunt
- PLZ: 3
- Tätigkeit: Selbstständiger Ruheständler
Hallo Kreidler Galactica (oder jeden Anderen der meine Frage beantworten kann),
welche Balancer (Fabrikat/Typ) sind bei dem Kreidler Galactica Elektro 2.0 an den einzelnen Zellen angebracht und gibt es gegebenenfalls qualitativ bessere Alternativen?
Wenn sich ganz leichtes "Rattern" bei starkem Einsatz der Vorderradbremse zeigt, deutet das auf ein loses Lenkkopflager hin und wie ist es zu beheben (Lösen der oberen Kontermutter über dem Lenkkopflager und darunter liegende Mutter nachziehen (mit wieviel Nm.?)
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung...
MfG.
Galactica
MfG.
Galactica
Elektroroller fahren ist wie Segelfliegen, nur mit ständiger Bodenhaftung.
Aua, nix Nm, gaaaanz viel Gefühl ist da angesagt, und besonders beim wieder Kontern muss man sehr häufig wieder Lösen, bis man das gewünschte Endergebnis hat. Ggf. ist sowas besser in einer versierten Zweiradwerkstatt aufgehoben...Galactica hat geschrieben:Wenn sich ganz leichtes "Rattern" bei starkem Einsatz der Vorderradbremse zeigt, deutet das auf ein loses Lenkkopflager hin und wie ist es zu beheben (Lösen der oberen Kontermutter über dem Lenkkopflager und darunter liegende Mutter nachziehen (mit wieviel Nm.?)
Und ja, ein loses Lenkkopflager zeigt sich gern in holprigem Bremsverhalten.
Zuletzt geändert von MEroller am So 1. Dez 2013, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
- S5000
- PLZ: 3
Besten Dank für die Warnung, natürlich geht der Roller nunmehr in die hiesige Fachwerkstatt, ich bin doch nicht "Media Markt" !
cyranob
wir haben eine 25km/h Version von 2012 und möchten nun offiziell auf 45km/h umrüsten.
Wie wäre dazu die richtige Vorgehensweise ?
Leider ist kein Kreidler Händler bei uns weit und breit in der Nähe ;-(
Wenn ich es richtig verstanden habe, besteht der einzige Unterschied zwischen den beiden Versionen
in einem Wiederstand (Poti, regelbar?) an zwei rosa Kabeln an der Controller-Box ?
Also müsste doch nur dieser Poti auf Vmax gestellt werden oder aber entfernt werden ?
Wie komme ich ohne diesen Umbau einfach an die Box ran ?
Dann bräuchte man wohl noch ein Gutachten oder Papiere von Kreidler über die 45km/h Version.
Wie und wo bekomme ich die ? Und dann wohl noch zum TÜV und als eintragen / checken lassen ?
Geht das so über die Bühne ?
merci
C.
merci
C.
modano09
hätte eine Frage zur Aufladung, bei welchen Ladezustand der Batterie hängt ihr den Roller an das Ladegerät und welcher Ladezustand wird dann beim Ladegerät angezeigt.
Bei mir geht der Zeiger bei Höchstgeschwindigkeit leicht in den roten Bereich, beim Ladegerät werden dann 60 % angezeigt.
Ist das zu früh um die Akkus aufzuladen ? Um eine lange Lebenszeit der Akkus zu gewährleisten, wann sollten diese aufgeladen werden ?
Gruss modano
Gruss modano
gervais
- PLZ: 3
Fährst Du ihn, immer laden. Lagerst Du ihn, nicht vollgeladen stehen lassen, aber regelhaft etwas nachladen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Hallo Gemeinde.
Ich hänge mich mal in dieses Thema um schneller bei diesem Roller den Controller zu finden. Es ist ein Schei..... Wetter und der
Roller kam gerade von der Piste. Er muss erst trocknen und wieder Temperatur bekommen. Kann mir jemand sagen wo beim
Galaktika der Controller sitzt? Er hat Bleianker und keine Papiere.
Hat er auch einen Stecker oder Poti um die Geschwindigkeit zu reduzieren, also Mofamodus und wo sitzt das Teil.
Beim Rücklicht oder doch weiter vorn........
