Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Tragi21
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 76534
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Beitrag von Tragi21 »
Ascheloche hat geschrieben:
Mo 27. Okt 2025, 11:32
uwe59 hat geschrieben:
Mo 27. Okt 2025, 09:33
Das deutsche Handbuch habe ich gerade
im anderen Thread hochgeladen.
Apple Wallet: du sprichst vom Software-Udate.
meinst du das Firmware-Update am Roller?
Falls nicht, liegt es daran
Huhu
ich meine diesen Punkt …
und nun ? (Ich bin ratlos)
Ich habe genau das gleich Problem. Habe meinen NIU seit 2 Tagen und habe mich heute mal an die ganze App-Anbindung gemacht. Als ich die Firmware-Update Seite aufgerufen haben, waren zunächst 2 neue Firmwares verfügbar (Bluetooth-Kopplung war schon erledigt). Als ich die dann ausgeführt habe, erschien die Fehlermeldung "Update konnte nicht installiert werden". Danach kam das gleiche wie bei dir. Angeblich habe ich die neuste Firmware und keine neuen Updates sind verfügbar. In der History hab ich es aber angeblich Installiert.
Die Wallet funktion bleibt so leider nicht verfügbar. Weiss jetzt auch nicht was zu tun ist...
App wurde bereits neu Installiert, Kopplung erneut vorgenommen, Werkseinstellungen, Control Unit zurücksetzen, leider ohne Erfolg.
MartyMcFky
PLZ: 42289
Beitrag von MartyMcFky »
MI99 hat geschrieben:
Di 28. Okt 2025, 10:28
Hast Du (neben dem Auto Hold) auch noch die Bremsenkopplung (in der App Experimental Site -> Brake Power Linkage) deaktiviert? Deaktiviert ist der default, damit blockiert die gezogenen Bremse das Gas. Das könnte das von Dir beobachtete Verhalten erklären, d.h. wenn Du beim ersten Anfahrversuch noch die Finger an der Bremse hast, kriegst Du kein Gas.
Also (bei aktiviertem Auto Hold) erst die Bremse los lassen (der Auto Hold hält den Roller), dann Gas geben.
Wenn Du die brake power linkage aktivierst, kannst Du auch bei gezogener Bremse Gas geben. Kann angeblich in manchen etwas schärferen Situationen hilfreich sein, gibt aber mehr Verschleiß auf der Bremse. Ich hab's noch nicht vermißt, bin aber auch noch Fahranfänger.
Danke Dir (und den anderen) für die Antwort. Das Problem war tatsächlich ein Benutzerfehler. Ich habe, wie ich das von früher gewohnt bin, die Bremse festgehalten und dann vermutlich zu spät losgelassen. Ich lasse die jetzt los, sobald "Auto Hold" aktiv ist, dann klappt das auch mit dem losfahren.
Ascheloche
Roller: Toyota IQ
PLZ: 10827
Beitrag von Ascheloche »
Huhu
ja das Problem mit dem App besteht bei mir immer noch, was aber mein Gesicht nicht vom Grinsen abhält wenn ich meinen 500er fahre.
Bedingt durch private Termine werde ich meinem Geliebten nicht gerecht, sprich, ich fahr viel zu wenig.
Den letzten Tag als ich gefahren bin, hat es den ganzen Tag geregnet und ich habe den Wet Modus ausprobiert. Ja er ist eigentlich bedingt durch das TCS nicht notwendig. Aber er reicht von den Fahrleistung völlig aus, um dem Verkehr gut voran zu fahren.
Was dabei erfreut ist das sich der Motor nur bis zu 3600 Watt gönnt. Und das verlängert schon den Fahrspaß.
Klar, wenn ich auf einer links oder rechts Abbiegespur stehe und möchte geradeaus weiterfahren, dann benötigt es mit dem Daumen dreimal zu drücken, um im Sport Modus effektiv schnell voranzukommen.
Mitglieder in diesem Forum: Brandonpaype und 15 Gäste
