Neuer E300SE
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Jemand »
hoschi_69 hat geschrieben:
Di 16. Jan 2024, 16:59
Wofür sind die Schlüssel an den Akkus????
Wenn man keinen Akku im Segway hat, kann man den Roller ja nur mit Schlüssel öffnen, um den Akku einlegen zu können. Und dafür nimmt man dann den Schlüssel aus dem Akku raus, macht den Sitz auf, anschließend das Akkufach und dann kann man den Akku einlegen. Ich z.B. habe noch nie einen Schlüssel für den Segway dabei gehabt. Ich nutze nur den PIN-Code und die App. Da ist es schon sinnvoll, wenn der Akku den Schlüssel beherbergt.
hoschi_69
Roller: E300SE
PLZ: 40885
Re: Neuer E300SE
Beitrag von hoschi_69 »
Jemand hat geschrieben:
Di 16. Jan 2024, 17:04
Kann ich mir nicht vorstellen
Das der Schlüssel vom Akku in das zündschloss passen soll
Du kannst einen Dritten Zusatz Akku kaufen woher soll da der Schlüssel zu deinem Roller passen???
Vermutlich ist der Akku nur in Verbindung mit dem Schlüssel nutzbar ☝️
Oder denke ich jetzt falsch
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Di 16. Jan 2024, 17:08
Meine Antwort: Ja.
hoschi_69
Roller: E300SE
PLZ: 40885
Re: Neuer E300SE
Di 16. Jan 2024, 17:11
Meine Antwort: Ja.
Never wenn du einen neuen Akku kaufst hat der auch n Schlüssel
Und der passt dan zufällig in dein Zündschloss
Wie gesagt vermute das wenn du den Schlüssel am Akku ziehst der nicht mehr nutzbar ist macht sonst keinen Sinn
Werde es ausprobieren
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Wenn du einen Ersatzakku kaufst, kriegst du sehr wahrscheinlich einen Rohling. Den nimmst du zum nächsten Schlüsseldienst, gibst ihm den Originalschlüssel und ein paar Cent und dann schleift er dir den so, wie er muss. Das ist doch nix außergewöhnliches. Und du kannst mir gerne glauben, dass der Akku keinen Schlüssel braucht, sondern der einfach nur fürs Einsetzen ohne Strom ist.
hoschi_69
Roller: E300SE
PLZ: 40885
Re: Neuer E300SE
Di 16. Jan 2024, 17:18
Jupp ich Probier es aus werde berichten
Kann sein das du recht hast aber macht keinen Sinn für
Mich 🤷‍♂️ aber danke für die Info 👍
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Neuer E300SE
Wo liest du Segway „S“
Das "Segways" steht auf der Produktseite für das Kabel, aber nur, wenn man sich die Seite in Google Chrome von Französisch auf Deutsch übersetzen lässt. Auf der französischen Originalseite steht tatsächlich "Segway".
Sehr eigenartig, aber offenbar ist der Hersteller des Kabels doch Ninebot/Segway. Die müssten eigentlich wissen, wie man ein Y-Kabel korrekt verschaltet und dass man Dioden braucht, wenn man 2 Akkus parallelschalten will. Nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil :oops:
Michael
Re: Neuer E300SE
Ein Y-Kabel ist für eine Erhaltungsladung gedacht und enthält keine Dioden. Es gibt zum Laden zweier Akkus aber Current Divider Boxen mit 2 Dioden.
Z.B. beim Angry Hawk oder Robo S ;)
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Re: Neuer E300SE
Peter51 hat geschrieben:
Di 16. Jan 2024, 20:29
Ein Y-Kabel ohne Dioden schaltet die beiden Akkus direkt parallel. Haben die Akkus beim Anschluss unterschiedliche Ladestände, fließt ein Strom vom Akku mit dem höheren Ladestand zu dem mit dem niedrigeren. Je nach Ladestands-Unterschied kann dieser Strom so stark werden, dass das Kabel schmilzt.
Zwar sind im Fall einer Erhaltungsladung normalerweise beide Akkus voll geladen, sie haben also ungefähr den gleichen Ladestand und es sollten demzufolge bei einer Parallelschaltung keine so hohen Ströme fließen. Da man aber nie wissen kann, ob nicht jemand aus Versehen doch mal zwei unterschiedlich stark geladene Akkus anschließt, würde ich ein Kabel, bei dem genau das gefährlich werden kann, gar nicht erst auf den Markt bringen.
Ein Kabel mit Dioden kann für Ladung und Erhaltungsladung verwendet werden, ohne dass es gefährlich wird. Ich würde nur so etwas kaufen und, wäre ich Hersteller, würde ich auch nur so etwas anbieten. Ich will schließlich nicht wegen einer abgefackelten Garage verklagt werden. Bei Ninebot/Segway weiß man das bestimmt und falls das Kabel von denen stammt (wovon ich inzwischen ausgehe), sind da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Dioden drin.
Michael
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Beitrag von tako2k »
Bei dem dritten Akku ist kein Schlüssel dabei. Diese Schlüssel gehören zum Set der Schlüssel des Fahrzeuges, dazu gehören zwei weiße große Schlüssel für das Lenkradschloss, zwei Funksender und zwei Notschlüssel, die man in den Akkuschlitz schieben kann aber nicht muss. Ich habe diese Schlüssel nicht in den Akkus stecken, da, wenn man den per Lenkradschloss gesicherten Roller entwenden möchte, man nur die Sitzbank knacken braucht, dann Akku Fach öffnen und dann hätte man den Schlüssel und könnte das Fahrzeug aufschließen. Meine Versicherung würde mich für verrückt erklären, einen Schlüssel im Fahrzeug zu lassen. Ich käme auch in Beweisnot, da im Handbuch Seite 5 unten mit Bildern steht, was alles an Schlüsseln dabei sein müsste; alle Schlüssel muss man bei einem Diebstahl der Versicherung zurückgeben können.
Zurück zu „Segway“
