Ladegrät e-ton magic defekt
Batterie Ladegeräte
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Beitrag von Joehannes »
Okay, geht er dann nicht wieder in Cc wenn die Spannung durch Selbstentladung abfällt?
Joehannes
PLZ: 9645
Bleibt wohl für mich jetzt die Standartlösung mit Sir magic winston an Board.
V-MAX etwas besser, aber die Reichweite schon merklich top und mehr top.
Bei diesen Temperaturen auch nicht schlechter zu erwarten.
Allein die Schätznadel im Cockpit bleibt länger im oberen Bereich und bricht nicht ein nach nur 10km Fahrt.
Lass mer so mal stehn der Akkus zu Liebe und dem Lader. ;)
Joehannes
PLZ: 9645
Platine ist aus dem Gehäuse. Einige Bauteile waren ans Gehäuse auch mit Heiskleber fixiert.
Der Bunsenbrenner hat hier das Gehäuse leicht anwärmen müssen an dieser Stelle.
Die Elkos sind bestellt. Nicht so hoch aber etwas breiter. Waren doch nicht so teuer wie erst gedacht.
Sollten nächste Woche kommen.
Natürlich ist auch interessant, ob die geblähten Kondensatoren in ihrem "Todeskampf" noch benachbarte Halbleiter oder Widerstände beschädigt haben?
Joehannes
PLZ: 9645
Das wird sich dann wohl noch zeigen. Funzt oder funzt nicht. Ist mir jedenfalls die 10€ wert.
Joehannes
PLZ: 9645
Ohne das Forum und ohne Alfred hätte ich die 2 defekten Elkos wohl nicht erkannt.
Für mich sehen sie trotz Beule oben wie neu aus.
Da braucht man ein Auge des Fachmannes und davon haben wir ja hier so viele. :lol:
Joehannes
PLZ: 9645
Wenn die Elkos kommen und wieder verbaut sind, mit was dichte ich den Lader dann wieder ab?
Reicht da temperaturbeständiges Silikon vom Baumarkt?
Das sollte gehen. Am Besten was ohne Essig als Lösungsmittel. Gibt es überhaupt gelöstes Silkon ohne Essig?
Joehannes
PLZ: 9645
Elkos sind raus. brauche jetzt noch Wärmeleitpaste oder kann man auch Heissklebepistole nehmen?
.......besser einen Lötkolben nehmen ;) Wärmeleitpaste braucht man bei MosFets. Es spricht nichts dagegen, die Elkos mechanisch mit Heißkleber zu fixieren. Drücken wir einmal die Daumen, dass das LG danach wieder funktioniert.
Zurück zu „Ladegeräte“
